凌华科技发布军用加固型6U VPX 处理器刀片
发布时间:2014-07-07 作者:www.cechina.cn
  2014年7月7日,北京讯。
  模块化嵌入式计算平台专业厂商——凌华科技发布了专为军工、航天航空等严苛应用而设计的VPX6000处理器刀片, 采用了6U VPX规格与双处理器架构,搭载英特尔第4代4核心Core i7-4700EQ处理器,符合MIL-STD-810F军用标准,VPX6000具备高性能、高可用性、高加固型功能,适合严苛环境下的关键任务型应用,如雷达、声纳、无人航空载具、无人地面车辆等。
  搭载四核双处理器的凌华科技军用VPX6000系列产品,两中央处理器之间则以一个8通道的第2代PCIe界面进行非透明桥接。VPX6000是兼顾尺寸、重量、散热及性能表现的优化平台,宽温运行范围可达-40~+75度,能够承受强烈的冲击和震动,最大耗电量160W,适合于军工国防的严苛环境应用。
  系统集成商采用VPX6000系列来开发应用系统,可在同一平台规划多项功能,或是运行双系统,减少需要部署的板卡数量,省略并简化工作。VPX6000系列产品支持Windows Embedded、Linux、VxWork等多种操作系统,满足不同需求。
  凌华科技VPX6000系列整合了多项智能型管理技术,包括使用SmartFusion智能混合信号的IPMC解决方案、内置BIT测试技术、英特尔iAMT主动管理技术,再加上支持高可用性的故障移转功能,系统可从远程进行监控和管理、或立即休息以避免发生重大故障。
  凌华科技VPX6000系列处理器刀片提供丰富的高速接口及最佳的扩展性,前面板接口包括VGA端口、GbE端口及2个USB 3.0端口,后走线接口则有HDMI/DVI、3个USB 3.0端口、2个串行端口、PS/2、8个GPIO通用接口、还有1个音频端口。另外提供备有2个8通道的第2代的PCIe 数字转换器及直接内存访问(DMA)接口的扩展平面。数据存储方面,VPX6000支持16GB容量的双通道DDR3L ECC容错内存,表贴在主板上,并且提供可扩展容量的固态硬盘子卡,比起传统硬盘更具加固性能与扩展功能。
  更多VPX相关产品及解决方案,请点击:http://www.adlinktech.com/cn/VPX/index.php?source=ChinaPR
标签:VPX6000,PCIe,VxWork
