凌华科技推出新款PXI Express接口数字化仪
发布时间:2014-06-30 www.cechina.cn
2014年6月30日,亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商--凌华科技,推出新款PXI Express接口数字化仪─PXIe-9848H。PXIe-9848H具备8通道、14位分辨率和100 MS/s采样率,并整合15倍/50倍的信号调理模块,可支持高达正负100伏特的输入电压范围,并兼具高动态范围表现能力。PXIe-9848H提供3U PXI系统弹性扩展输入范围的最佳解决方案,适用于高电压量测应用如汽车电子检测,电源供应器测试和科学研究等。
"传统的高电压量测系统,客户大多需要自行开发专用的衰减器,或另外选购昂贵的仪表放大器,造成延长系统建置时程,并增加额外支出。此外,采用仪表放大器需多占用一个外围插槽,影响PXIe系统插槽的使用率。"凌华科技量测与自动化产品事业处资深产品协理吴幼倩表示。"凌华科技PXIe-9848H采用高度整合的结构设计,仅需使用一个外围插槽,即可提供完整的信号调理功能,提供系统整合商最优化的解决方案,协助客户加速系统搭建与产品开发。"
PXIe-9848H搭载凌华科技自行开发的信号调理模块,提供8通道可独立设定15:1或50:1的衰减率,其高质量的产品设计及完整的兼容性测试,可无缝接轨的扩展PXIe-9848的产品性能。在扩展输入电压范围至正负100伏特下,PXIe-9848H仍能提供高动态范围表现,如无杂波干扰动态范围(SFDR)为63.5 dB、信纳比(SINAD)为55.5 dB。此外,PXIe-9848H也可提供利用软件选择的输入阻抗、过电压保护、可选择AC/DC耦合等多种设计,提供用户最大的操作弹性。
此外,PXIe-9848H的8通道设计适用于高通道数的量测应用,并提供全面性的同步采样设计,包括PXI星形触发和锁定回路(PLL)等功能,可使多个模块同时锁定到一个外部参考时序信号,可轻易与混和信号测试系统中其他模拟、数字仪器做整合,并实现精准无误差的多模块同步采样。
凌华科技PXIe-9848H支持多元操作系统包含Windows 8、Windows 7、Windows XP,并兼容第三方软件如LabVIEW和MATLAB。此外,凌华科技提供专用的量测应用程序编程接口,可帮助用户加速软件编程,快速完成上升时间(Rise time)、过冲(Overshoot)和开机延迟时间(Turn on Delay Time)等测试参数分析。
