施耐德电气推出全新软件平台 SoMachine V4
发布时间:2014-06-23 www.cechina.cn
  近日,全球能效管理专家施耐德电气发布了MachineStruxure机器自动化平台的全新通用开发软件平台SoMachine V4,为工业OEM用户提供了一个更加直观、便捷的编程环境。SoMachine V4软件平台同时包含了适用复杂机器开发应用的SoMachine V4.1软件,以及针对简单机器使用特点量身打造的SoMachine Basic编程软件,灵活满足不同性能机器设备运作的多样化要求。
  SoMachine V4软件平台延续了SoMachine Central概念,支持所有的控制器使用统一的界面和软件环境,利用“一个软件”、“一根电缆”、“一次下载”即可便捷实现所有的操作。与SoMachine V3平台采用单一编程软件不同,SoMachine V4平台进一步细分工业OEM市场,并针对不同类别细分市场的特定需求定制化多种应用软件,分别满足工业复杂机器、简单机器、对运动控制高要求的机器等各类机器设备的使用要求,具有高度的灵活性和扩展空间,将贴近客户的理念深入实处。
  在SoMachine V4软件平台中,针对复杂机器应用新推出的SoMachine V4.1软件设计与时俱进,在SoMachine V3.1基础上进行了功能的更新升级,提升复杂机器的整体性能:
  界面友好、使用简易:它增强了梯形图编程功能,并设置了更多的程序模板,可以在各种型号的控制器间进行转换,建立工程更加便利;OEM用户无需停机即可在线完成调试,绿色按钮设计,操作更加快速方便。
  可视化功能实现远程操控:SoMachine V4.1软件整合了Web Visualization功能,无需HMI设备,OEM用户也可随时随地直观了解机器运行状况,并且通过苹果、安卓和window操作系统等智能终端设备,进行机器设备的无线远程监控、诊断和维护。
  此外,集成在SoMachine V4软件平台中的SoMachine Basic编程软件,简易精巧,尤其适用于简单机器的制造应用。利用简单直观的导航,OEM用户可以快捷轻松地找到所需信息,极易上手,大大缩减了操作人员培训的时间和成本。它将助力Modicon M221一体型及书本型可编程控制器的项目开发,提高工作效率。
  施耐德电气工业事业部机器自动化解决方案副总裁商乐阳( Rav Lawana) 表示:“SoMachine V4软件平台遵循OEM用户使用习惯量身设计,并且充分考虑了不同机器的使用特点和要求,创新性地在一个平台上实现多个应用软件共存,有效解决了用户的差异化需求,符合工业OEM前进的趋势,引领未来发展潮流。它将成为施耐德电气进一步完善工业OEM布局,提升在OEM领域整体竞争实力,实现可持续领先地位的又一力作。”
  SoMachine V4软件平台配合Modicon M221、M241、M251三款逻辑控制器同步推出,与新款控制器的性能设计相得益彰,发挥协同效应,有助为OEM用户提供更加全面、高质的附加值,缩短机器研发时间,实现机器性能和业务绩效的最大化。OEM用户还可以根据实际应用需求灵活组合,优化自动控制解决方案,增强方案的适用性。该软件同时具有良好的应用替换性,也为使用施耐德电气原有OEM控制器的用户提供了便利。
  SoMachine V4软件平台还可以在施耐德电气灵活可扩展的MachineStruxure机器自动化平台上直接完成对控制器、I/O模块、人机界面等元器件的编程、调试、诊断和服务,涵盖机器全生命周期,设计前瞻,为未来MachineStruxure智能化硬件平台更新升级,打造符合工业潮流趋势的OEM行业“全家福”产品和方案,制造高效节能的最优机器打下了良好的基础。
标签:控制器,OEM市场,人机界面
