Littelfuse为其功率控制半导体系列新添两款产品
发布时间:2014-05-28 作者:www.cechina.cn
2014年5月27日, Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布为其功率控制半导体系列新添两款产品。 新的半桥电路IGBT模块提供符合行业标准的S、D或WD封装和最高1200V、600A的额定值,能够可靠、灵活地提供依托现代IGBT技术的高效而迅速的开关速度。 此类产品设计用于多种功率控制应用,包括交流电机控制器、运动/伺服控制器、逆变器、电源以及太阳能逆变器。 新的相臂和常规阴极电路整流器二极管模块的额定值最高为1800V和200A,提供更高的热效率以保证更长的使用寿命和可靠性能。 其符合行业标准的S和A封装尺寸使标准二极管具有最高200A的输出电流。 该整流器二极管模块设计用于常规高压应用,如高压稳压电源、照明电路、温度和电机速度控制电路、UPS和电池充电器。 这两个产品系列均提供标准和定制解决方案,以确切满足电路设计人员的性能标准。
功率半导体业务发展经理Richard Bono 表示:“这些IGBT模块非常适合用于制造灵活高效的电机控制器和逆变器应用。这些产品非常适用于工业电子产品,比如工业驱动与运动控制硬件、太阳能逆变器、不间断电源、开关电源和焊接机械。”
Littelfuse IGBT模块
Littelfuse整流器二极管模块
IGBT模块具有以下关键优势:
●超低损耗,确保高效率及开关速度。
● 高耐用性带来了严苛应用环境下的高可靠性。
● 高短路能力降低了保护需求。
● 正温度系数器件可轻松并联以提高电流处理能力。
● 快速续流二极管提供紧凑模块封装形式的一体化解决方案。
晶闸管业务发展经理Koichiro Yoshimoto 表示:“整流器二极管模块将商业交流电转换为整流交流电或直流电并导入电源开关,如IGBT或MOSFET。它们具有更高的热效率,有助于确保延长使用寿命,提高现场的可靠性。”
整流器二极管模块具备以下关键优势:
● 低反向恢复损耗,有助于确保高运营效率。
● 低正向电压,减少散热要求。
● 高浪涌电流抵御能力,确保现场可靠运行。
● 低电感封装使交流主电源失真率更低。
●双二极管相臂或紧凑封装形式的常规阴极布局使电路设计人员可以使用同样的模块轻易构建出单相或三相整流器电路。
供货情况
IGBT模块和整流器二极管模块可散装供货。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
