百通推出新型隆堡自动化机器人产品计划
发布时间:2014-05-27 www.cechina.cn
百通(Belden)是信号传输解决方案领域关键任务应用的全球领导者。日前,百通公司在欧洲、中东和非洲(EMEA)地区通过其隆堡自动化(Lumberg Automation)品牌推出一款新型机器人产品计划。LUMFLEX STL 500是一款经UL认证的、抗扭强度在+/- 720°每米的四级控制电缆,同时它还具备阻燃、耐润滑油、耐酸、耐碱金属和抗紫外线辐射等特性,并且能够承受焊接火花,操作温度在-45°C和+ 80°C之间。该款控制电缆可适用于在100或500米的鼓轮,以及模制IP67等级的 M8及M12连接器(直线或有角的;有或无接线的)。该版本模制连接器一端的可用长度为2、5、10、15和20米。而其它版本的模制连接器的两端能够与M8/M8和M12/M12相组合,可以获得的标准长度为0.3,0.6,1.5,2和5米。正因为有数百种不同标准的模制连接器和电缆长度,以及广泛的可现场连接的连接器,机器人产品计划可以为几乎任何需要可靠的工业机器人或电子/电气配线模块连接的自动化应用,提供最佳的解决方案,并为客户提供定制化的解决方案。
STL 500控制电缆的直径为5.1毫米,有一个黑色聚酯氨的无卤素套管。其四个铜导线的颜色分别为棕色、白色、蓝色和黑色,每根铜导线的横截面直径为0.34平方毫米,并利用一个芳纶芯防止导体彼此相粘或者套管相粘,以确保最佳的应变消除。该款控制电缆还可承载最高可达500伏的操作电压。
由于连接器触点和导线之间的连接完全封装在绝缘塑料中,这样模制控制电缆可确保可靠连接。这就消除了诸如挤压引脚或是零星震动带来的短路等问题。更重要的是,模制确保电缆在受到压力或挤压时,依然连接紧密。
在机器人产品计划中,现场安装型M8和M12连接器的连接电阻为≤5 mΩ,额定电流为4A(在40℃)。根据版本不同,额定和测试电压在30至240伏或0.8和2.5 千伏之间,绝缘电阻>109Ω。连接器的结构紧凑,半透明的外壳是由热塑性聚氨酯(TPU)制成。其它的特性包括,一个自锁螺纹接头,卷簧触点和所谓的“背负式电路”,以确保即使在LED显示屏损坏的情况下也可以正确工作。
新的隆堡自动化机器人产品计划,可能的应用场景包括--从汽车工业的焊接、涂料工艺和电子工程的自动贴片器,到物料运输和包装,都突显出了百通作为工业级连接技术领先供应商的地位。百通产品经理Joachim Kiera表示:“多亏了超现代化的传感器和高分辨率成像系统,工业机器人越来越在一个庞大的应用范畴里发展成为灵活的自动化工具。‘确保高度的操作可靠性’是我们新产品计划支持的一个趋势。”
“隆堡自动化”,是百通的一个品牌,它象征着可靠的信号传输--即使在各种恶劣的工业环境下。在一些工业行业里,自动化技术使得各项工作取得了进展。自二十世纪八十年代初以来,工业自动化客户一直信赖"隆堡自动化"交付其动态自动化技术最大可靠性所需的高质量的连接器和连接组件。“隆堡自动化”产品具有杰出的紧凑设计、耐化学品性能,以及较高的机械和电气负荷容量。从单头和双头电线组到集中式或分散式现场总线组件,该“隆堡自动化”品牌都提供了最佳的解决方案。
