台达UPS助广州电信解决城区数据中心难题
发布时间:2014-04-18 www.cechina.cn
  数据中心一般都会选择远离城区、能源充足的地方建设,这样在建造成本、后期扩容都没有太大问题。但也有例外的情况,有些数据中心为了管理上的便利、及时处置出现的问题,将数据中心建设在了城区。在人口稠密的城区建设数据中心,面临最大的问题就是空间的限制,这给后期的扩容带来极大的挑战。
  位于广州市区的广州电信马场数据中心便面临这样的困境:机房面积有限扩容困难,IT基础设施耗电巨大由此还带来了运营费用高的问题等。这样的难题,该如何解决?
  用“寸土寸金”来形容城区数据中心,一点都不为过。为了节省费用,广州电信规划在原有的机房增加新的设备,随之而来的是UPS必然也要扩容,但可以留给新增UPS的占地面积极为有限,高密度UPS成了最优之选。
  另一方面,数据中心作为能耗的大户,电源系统的效率与客户的运营费用息息相关。“十二五”期间,国家推行的节能减排,已经是各行各业普遍的共识。像电信公司这样规模的客户,数据中心能耗降低而带来的运营成本降低,哪怕降低几个百分点的能耗,收益也是十分明显,一年节省的费用可达几十万,因此高效率的UPS设备才有竞争优势。
  此外,据了解广州电信马场数据中心面向重要的政企客户提供IDC服务,如果设备停机,政治、经济、民生等关乎大局的运转将受到巨大影响,因此UPS设备的可靠性也是客户极为看重的因素。
  基于以上客户提出的需求,台达集团国内子公司--中达电通的技术团队为广州电信马场数据中心配置了1台300KVA DPS高性能UPS,客户的技术难题便可迎刃而解。一台设备便可解决困惑了城区数据中心多年的“顽疾”?真可谓是“神器”!
  图 台达DPS系列UPS
  让我们来看看这个“神器”有哪些过人的表现:台达DPS UPS作为高功率密度的产品,占地面积小,功率密度达到216kVA/㎡,满足了机房面积有限的要求;台达DPS UPS同时也是高性能的高效率UPS,效率可达96%,达到业界顶级水平,每年可为用户节省大量电费;在可靠性方面,台达DPS UPS采用双路输入,双路冗余的辅助电源系统,可在线更换风扇设计,大大提升了UPS可用性,完全满足客户的需求。
  如今,台达DPS UPS已在广州马场数据中心平稳运行,获得了客户的好评。通过这个案例我们不难发现,大部分运营商都存在同样的情况,作为一款专为数据中心应用的高性能UPS解决方案,台达DPS UPS对降低城区数据中心面积占用、降低运营费用都具有同样积极的意义。
标签:
