Littelfuse推出PICO 305系列本质安全保险丝
发布时间:2014-02-18 www.cechina.cn
  2014年2月18日, Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了PICO 305系列本质安全保险丝,这是首款通过了最新版UL 913安全标准中本质安全设备及相关设备认证的277V保险丝。 PICO 305系列保险丝提供一系列广泛的电流额定值,每种均为密封保险丝,具备1500安培的高分断能力,电流额定值的选择范围在50至750毫安。 它专为那些在故障电路下有易燃气体或粉尘的危险环境应用而设计,比如石油、天然气、采矿、化工、制药和食品/饮料加工行业。
  使用符合本质安全(IS)认证的设备是在某些有潜在爆炸危险的区域运行电子设备的一项要求。 PICO 305系列保险丝及其密封材料可防止其产生的热量和火花与环境中的危险气体或粉尘接触。 它适合用于电压不超过277Vrms的本质安全设备。 除了Underwriters Laboratories, Inc标准之外,该系列保险丝还满足ATEx和IECEx要求。 与已投入市场的125V额定值PICO 259-UL913系列保险丝类似,PICO 305系列保险丝适用于测试、计量或加工电子/电气设备、电机控制器、照明、手持通讯设备、流量计、流程控制和自动化、传感器及其它本质安全设备。 这两个系列是目前市场上唯一符合UL913认证的保险丝。
  UL913认证保险丝产品线经理Juan Morales表示:“传统上,易爆环境用设备制造商对电路板进行密封或加上涂层,以满足本质安全要求。这给运营带来了额外步骤,增加了设备的重量和材料用量,从而导致成本上升。现在随着PICO 305系列保险丝的推出,Littelfuse可以提供125V和277V两种符合UL913标准的选择,非常适合多种危险环境下的应用。”
  PICO 305系列保险丝具有以下主要优点:
  特性
  ●将热量和火花与周边环境中的有害粉尘及气体阻隔开来
  ●通过避免使用额外的密封、环氧树脂或封装工艺,降低总成本
  ● 提高了设备的整体安全性,因而对危险区域的人员保护得到增强
  供货情况
  PICO 305系列保险丝采用批量供货包装,每包为5,100或者1,000件。样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需授权经销商名单,请访问 Littelfuse.com。
标签:电机控制器,保险丝,传感器
