贝加莱X20I/O系列通信模块中新增HART模块
发布时间:2014-02-10 www.cechina.cn
贝加莱现在其X20系列通信模块中成功新添一款带有HART输入和HART输出的模块,这些新的模块带有2输入和输出并采用了实时以太网POWERLINK将HART数据直接从传感器和执行器直接发至控制器,为分析数据,控制器可以将数据通过过程总线转发到带有FDT容器的维护站,可以是贝加莱的Automation Studio,PACTware或FieldCare。
控制器处理资产监控
在另一方向,这一通信类型使得HART设备配置成为可能,可通过贝加莱的TCP/IP通信DTM,它可以扫描网络并检测整个硬件树,包括现场设备。控制器上的DTM服务器当作网关运行,并提供到所有相关HART设备详细信息的读/写访问,用于资产监控,并且读/写功能块支持在逻辑处理期间的访问。
每通道一个HART猫确保足够带宽
每个贝加莱的HART模块通道自带HART猫以便更为优化地应用POWERLINK的高传输带宽,此外,相较而言慢速HART通道不会像其他系统那样因为多路复用而受到阻碍,在X20系列中的HART模块也同时提供爆发模式的支持,包括多点功能且可以直接为每个通道的5个设备提供电源供应。
X20AO2438
