泓格科技发布数字量输出模块—M-7026
发布时间:2014-01-10 www.cechina.cn
简介:
M-7026为多功能模块,提供6个模拟量输入通道、2个模拟量输出通道、3个数字量输入通道和3个数字量输出通道。 每一个模拟量输入通道允许设定各自的输入范围(+/- 150 mV, +/-500 mV, +/-1 V, +/-5 V, +/-10 V, +/-20 mA, 0~20 mA和4~20 mA) 。模拟量输出分辨率为12位且可选择+/-5 V, +/-10 V, 0 ~ 20 mA或4 ~ 20 mA。所有的数字量输出可以设置为输出限制报警。每个模拟量输入通道都可以设定个别的输入范围,并且拥有240Vrms过电压保护功能,电压和电流输入/输出可以经由跳线来选择。
特色:
●多功能模块(6 AI,2 AO,3 DI and 3DO)
●支持快速模式和正常模式
●独立的通道配置
●电流输出断线检测
●数字量输出过载和短路保护
●开机输出值设定功能
●安全输出值设定功能
●模拟量输入拥有240 Vrms过电压保护
●跳线选择电压或电流输入/输出
●双看门狗
●±4 kV ESD保护
●宽工作温度:-25°C ~ 75°C
应用范围:
●工厂自动化
●大楼自动化
●食品和饮料系统
●半导体自动化制造
●控制系统
●工业机械
更多信息,请参考:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/i-7000_m-7000/m-7026.html
