无线网络:现场测试的收益
发布时间:2013-12-26 作者:David Burrell
在安装工业无线设备之前,认真的测试可以避免潜在的问题,减少安装之后进行故障诊断的时间。概念证明可以保证为项目选择到合适的无线设备。绝大多数情况下,第一步是要进行一项软件路径的损耗研究。小于305米的距离一般不需要进行这个研究。可以将功能网络置于理想的无线模式、传输数据速率和传输功率下进行简单的测试。
进行路径研究的第一步是计划在哪里建设远程站点。这可以通过拿着手持GPS逐个站点访问收集GPS坐标完成,或者也可以使用地图和其他工具,比如谷歌地球(Google Earth)。路径仿真使用拓扑地图,虚拟计划网络。仿真可以显示哪些物体会阻碍通讯,帮助确定天线的理想高度以及无线连接之间的必要距离。通过今天先进的软件,可以保证在无线系统菲涅尔区(Fresnel Zone)视线无阻挡。菲涅尔区指的是传输和接收天线直接连线附近的区域。这个区域内的障碍物会干扰无线连接。
图1显示了一个理想的安装,没有干扰的连接情况。图2则显示了一个被地势阻挡的区域。传输和接收天线之间的传输频率和距离帮助确定了菲涅尔区的半径。对于一个可靠的路径来说,至少要有60%的菲涅尔区是没有阻碍的(也就是0.6倍菲涅尔区)。一般来说,提高天线的高度是保证60%菲涅尔区没有阻挡的唯一方法。无线传输的距离越长,菲涅尔区的净空要求就越高。
图1 无视线阻挡的菲涅尔区域如图红色所示。图片来源:Phoenix Contact
图2 红色区域显示的是存在干扰的菲涅尔区。
路径研究并不是完美无缺的。它可能无法考虑到人员的阻碍或者植物生长。使用临时设备进行现场测试可以避免这些问题。
现场测试
如果安装的距离超过305米,现场测试就是保证选择的元件正确的最好方法。有效现场测试推荐的设备包括电压表、同轴电缆、便携式天线桅杆三脚架、天线、滤波器、GPS、笔记本、频谱分析仪、受测无线电、功率表以及电源和电池。
在每一个远程地点,你都需要使用各种天线将测试信息传回主站。这会帮助确定最优的信号强度。无线射频的性能与天线的装载、架起和极化方式直接相关。大多数多向天线都是采用竖直极化的方法,所有的定向八木天线都应该与垂直于地面的元件的竖直极化相匹配。
测试使用站点地图和较早开发的软件路径研究,确定每一个将要建设和测量的远程站点的位置。最好的方法就是首先确定主站的位置,然后由近及远确定各个站。为了决定主天线的高度,还需要进行软件研究。通常,最远的从站连接强度最弱,所以你需要根据这个从站要求的信号强度设定主天线的高度。
图3 此图显示了当VSWR存在时,同轴电缆上呈现以及由天线传递的波形情况。数值的红线表示线缆或者是线缆上的其他元件的阻抗。
下一步,是要去到最近的站点。使用桅杆和三脚架将天线升高到预测的高度,在这个高度上天线的衰落余量是20dB。使用电压表或者是无线软件测量工具,记录接收到的信号强度,并对读数和软件仿真预测值进行比较。如果无线的衰落余量没有达到20dB,就要升高远程天线直到满足要求。要记录下最终安装的天线高度。此外,还有确保八木天线的方位点直接对应主站,并且极化正确。如果无法满足20dB的衰落余量,就需要更高增益的天线。
一旦可以接收到满意的信号,你就需要确认射频连接传递的确实是需要的数据。一般这个测试包括使用与最终安装相同(或者兼容)的连接发送数据。
