UHF读写头加入图尔克BL ident RFID产品家族
发布时间:2013-11-04 www.cechina.cn
2013年10月18日,紧凑型 UHF 读写头TN865-Q120已经加入图尔克BL ident RFID产品家族。一个环形极化天线和全部电子器件被置于一个紧凑的防护等级为IP67的铝制外壳中。Q120读写头的体积小于一升装的牛奶包装盒,尤其适合安装空间受限情况下的应用 - 例如,物料自动处理系统。
Q120读写头适用于中近距离的超高频应用,从而完善了UHF频段中的BL ident RFID系统。这使得BL ident系统在不同工作范围的超高频应用中更具吸引力 - 尤其是Q120读写头性价比很高。同所有的图尔克RFID读写头一样,Q120读写头可以在图尔克总线系统的所有RFID模块上运行。如有需要,也可与高频读写头安装在同一个接口模块上一起工作。该读写头尺寸为130 x 120 x 60 mm,满足 ISO 18000-6C 和 EPCglobal Gen2 标准。
