泓格科技发布新品IR-310-RM红外线遥控模块
发布时间:2013-09-28 作者:www.cechina.cn
  简介:
  IR-310-RM是一款专为控制室内设备电源而设计的10通道红外线遥控模块,具强电继电器开关控制功能。此模块的回路最高可承受10安培电流负载,每个回路具有NO/NC开关与保护电路。可经由Modbus/RTU通讯协议或红外线遥控,对IR-310-RM进行独立或顺序控制开关,并可使用最多五组互锁继电器开关。IR-310-RM可使用在手动或自动电力开关、窗帘或屏幕控制、灯光控制等节能型应用场合,是您在建置HA/BA系统时不可或缺的好帮手。
  产品应用:
  ●e化教室
  ●灯光情景控制
  ●家庭与楼宇自动化
  特色:
  ●10路强电开关控制:10A x 4, 5A x 6
  ●支持红外线遥控命令(自定义64组;内建32组)控制继电器
  ●每个回路具备NO/NC开关
  ●每个回路具有保护电路
  ●顺序电源控制
  ●提供最多5组互锁开关设定 (例:马达正反转控制)
  ●上电默认值与断电保持
  ●提供RS-232与RS-485序列通讯接口
  ●支持Modbus/RTU通讯协议 (从站)
  ●可设定Modbus站号:1 ~ 15(硬件);1 ~ 247(软件)
  工具软件:
  ●IR Utility (包含IR-310-RM Utility)是IR-310-RM组态设定工具软件,其功能如下:
  ●可个别或全部存取IR-310-RM的设定
  ●提供继电器通道测试与继电器状态显示接口
  ●从IR-310-RM发射红外线命令供学习型遥控器学习。
  欲得知更详细的信息,请参考以下链接:
  IR-310-RM网页: http://m2m.icpdas.com/IR-310-RM.html
  IR-310-RM数据规格表: http://m2m.icpdas.com/datasheet/IR-310-RM_Datasheet_V1_0.pdf
标签:外线遥控,楼宇自动化,通讯协议
