霍尼韦尔RMG推出PGC9303过程气相色谱仪
发布时间:2013-10-12 www.cechina.cn
2013年10月11日,霍尼韦尔RMG于今日推出了PGC9303过程气相色谱仪 (PGC 9303 Process Gas Chromatograph),这是首款能够在单一装置中测量天然气质量与氢氧成分的装置。
德国联邦物理技术研究院国家计量研究所已批准了PGC 9303的托管传输申请,该设备能够帮助用户测量天然气管网中的热值,减少载气消耗,从而降低成本。精确度控制在± .10 %,能够测量氦载气中超过5%的氢含量,适用于可再生能源、生物燃气和电产气应用测量。该高精密度过程气相色谱仪有助于减少运营成本,在确定能源用量的同时提高准确度与可靠性。
RMG气体测量部门总经理弗兰克·迈克尔斯(Frank Michels)谈到:“随着可再生能源供应量增加,操作人员需要能够测量出天然气中氢气和氧气成分。霍尼韦尔RMG率先研发PGC,这是全世界第一款能够在单一装置中测量天然气质量与氢氧成分的装置”。
最新气相色谱仪
该设备适用于气体传输和运营公司、地下存储运营、燃气消耗量大的工业、工程/采购/施工(EPC)承包商,以及操作站制造商。
PGC9303能够在AGA8超压缩因素基础上测量12种天然气主要成分含量,计算燃气压缩率。根据ISO 6976或GPA 2172-09标准,这些数据是计算高位及地位热值、标准密度、相对密度和沃泊指数的基础。该设备采用的计量技术已获得验证,能够为用户测量出气体中的能量含量,从而为其带来利润。
PGC系列过程气相色谱仪目前有三种型号--PGC 9300, PGC 9302与PGC 9303。根据待测量的气体成分,设备采用模块化安装,可装配两个或三个柱模块。
