福禄克65周年活动之看“精准”是如何炼成的
发布时间:2013-09-05 作者:www.cechina.cn
  随着福禄克65周年系列活动的深化,福禄克 “不得不说的测量安全故事”、“冒险指数大测试”“疯狂工程师”等“安全篇”活动受到业内工程师和技术人员们的热力追捧,通过生动有趣的方式,让更多的用电人员主动识别自己的安全状态,强化安全用电规范,加强了安全意识。
  九月,福禄克65周年系列活动之“精准”篇即将上线,它将进一步向工业用户揭示“什么是真正的精准”,“精准测量对广大工业用户的重大意义”,并且直观的展示福禄克的精准是如何炼成的。
  在通常观念中,测量是否精准影响的是误差,与安全至少看不出直接瓜葛。而来自用户的诸多故事表明,测量的精准更关乎生产乃至生命安全。正所谓“差之毫厘,失之千里”,“准确”可以说是所有工作的基础,基之不牢,大厦将覆。小到对工程师自身乃至整个团队,“精准”的测量数据和报告意味着职场安全、工作声誉乃至发展机会;大到对于设备、车间乃至整个工厂,基于“精准”数据的决策则意味着财产和生命安全的保障。
  要做到精准,首先得清楚何为精准?测量仪器的精准体现在两个层面,其一为“开箱精度”,即产品出厂时的初始精度,其二为精度的稳定性,即测量仪器经长期反复使用、磨损仍然保证可靠的精度。前者是静态的,后者是动态的,因此“精度的稳定性”往往是专业工程师考虑的核心因素。因为在实际测量过程中,一些特殊的环境,比如高温、高湿,会对仪表的精准性造成影响,使一块原本开箱时精准的仪表产生外表损坏、数据漂移、测量误差、读数不稳定等。
  那么,如何才能做到测量仪器的精准?
  首先,从测量仪器的研发、生产到耐受性测试,每个环节均需严把“精准”关。福禄克拥有全球顶级的实验室和研发机构,能在设计源头把好精准第一关。同时,福禄克的耐受性测试也以“严苛”而著称。以福禄克的耐受性测试环节为例,其产品要在高温、高热、高湿的环境经过重重检验。只有每一个环节均通过测试的仪表才能确保“动态”可靠的精准。
  第二,要确保生产测量仪器的原材料、元器件的高质量和可靠性。为了做到这点,往往需要坚持用最好的材料。以福禄克的红外测温仪为例,该产品采用独立运算放大器和高档模数转换器,并通过特殊散热设计,以保证连续工作和断续工作都能得到准确的测量;通过选用国际知名透镜供应商,保证产品具有良好的距离适应性,同样的距离系数比下,准确性高于行业平均水平;选用高级基材减少环境(如湿度)的干扰以及电磁干扰;采用良好的外部金属、塑胶壳等机械结构以及特别的机械设计,以防摔防尘,保护内部结构等等。高质量意味着高可靠性,高可靠性才能最大限度地降低环境冷热潮湿变化带给仪表的影响。
  当然,精准的检测须遵循统一的标准并得到公开认证和市场认可。目前,福禄克的检测标准已经被纳入国际标准,福禄克计量校准部(Fluke Calibration)是全球电学、无线电、温度、压力、流量等精密测量计量校准领域的领导者。福禄克公司生产的计量校准产品被广泛应用于全球各地的校准实验室中,包括国家级计量机构。这些机构需要提供强大的技术支持,要求仪器设备具有最高精度等级、最佳性能和可靠性。
  从产品、标准到市场认可,福禄克已成为精准测量的代名词,以追求卓越的技术创新态度,勇做工业行业测试测量精准的领航人。
  要了解更多活动信息,请访问福禄克网站:http://65.fluke.com.cn
标签:精准测量,测量仪器,红外测温仪,技术创新
