西门子推出高效标准型SinamicsV90驱动系统
发布时间:2013-09-02 作者:www.cechina.cn
     2013年8月30日,西门子(中国)有限公司工业业务领域驱动技术集团推出了一款应用于标准运动控制的Sinamics V90伺服驱动系统。该系统包括最新研发并生产的Sinamics V90驱动器和Simotics S-1FL6伺服电机,可以实现位置、速度和扭矩 三种控制模式,适用于各种行业和应用需求。此外,该伺服驱动系统可与Simatic PLC(或带有脉冲接口的Simotion运动控制器)、Simatic 人机界面、Sinamics V20变频器相结合,组成一套更全面、经济,也更可靠的通用运动控制系统,该解决方案不仅有利于用户提升机器设备的性能,还能降低开发成本,大幅缩短机器设备的上市时间,真正有效地提高用户的市场竞争力。
  西门子(中国)有限公司高级副总裁工业业务领域驱动技术集团总经理林斌先生表示:“此次推出的Sinamics V90驱动系统属于SMART产品系列。在不久的将来,全新的 SMART 产品将陆续登陆中国市场。西门子提供 SMART 产品的明确目标就是满足中国客户的需求,通过提高生产力、生产效率和可靠性为客户带来更高的附加值。”西门子(中国)有限公司工业业务领域驱动技术集团副总裁兼运动控制部总经理裴安咨先生表示:“作为全球领先的供应商之一,西门子在驱动业务领域具有丰富的经验以及强大的创新能力。该伺服驱动系统的推出,不仅完善了西门子在标准型伺服市场的驱动产品链,还为小型自动化应用提供经济型解决方案,帮助我们的客户提升市场竞争力。”
图片:西门子发布Sinamics V 90伺服驱动系统
  高性价比
  作为西门子全球发布的一款标准型产品,Sinamics V90驱动器将多种控制模式集于一体,支持外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度和扭矩控制,适用于多样化的应用场合。同时,全功率驱动器(0.4 – 7kW)还标配内置制动电阻。Sinamics V90丰富且高度集成的模式,使其具有更高的性价比。
图片:Sinamics V90伺服驱动系统
  伺服性能优化
  通过实时参数自动优化和自动谐振抑制功能,Sinamics V90能够兼顾设备平滑运行和高动态性能。此外,它还支持最高为1MHz脉冲输入和20位高分辨率绝对值编码器,充分保证了高精度定位,降低低速脉动。伺服电机的3倍过载能力,以及驱动器与电机的最佳匹配,保证了更为优化的伺服性能,提高机器生产率和稳定性。
图片:西门子(中国)有限公司高级副总裁工业业务领域驱动技术集团总经理林斌
  操作简便
  Sinamics V90在设计上充分考虑了产品易用性,采用直观简洁的Sinamics V-Assistant调试工具,方便快捷地实现参数设定、试运行、排障和监控等功能。Sinamics V90提供丰富全面的接口,能满足多种应用需求;双通道脉冲接口可以便捷地实现驱动器与PLC或运动控制器的连接;端子在提供默认参数分配的基础上支持接口自定义,保证标准应用方便性的同时,也为特殊应用提供了灵活性。
  运行可靠
  Sinamics V90采用高品质的PCB涂层,与之配套的Simotics S-1FL6电机具有IP65防护等级,电机轴伸端标配油封。电缆连接口采用坚固的金属接头,确保驱动系统在严苛环境中也能稳定可靠地平稳运行。集成安全扭矩停止功能(STO)能更好的确保机器和操作人员的安全。
标签:伺服驱动系统, PLC,人机界面,变频器,驱动器,
