台达UltronDPS系列UPS助广州联通750机房完美扩容
发布时间:2013-07-19 作者:www.cechina.cn
随着通信运营商对机房成本要求的不断提高,占地面积小的UPS日渐流行,作为市场上同级产品中以体积小为特征的UPS,台达Ultron DPS系列UPS自推出以来便备受市场青睐,近期,该系列产品再传喜讯,顺利入驻广州联通750机房UPS系统扩容项目。
广州联通750机房此次扩容是为公司系统网络及部分IDC业务建设UPS系统。在寸土寸金的今天,为节省费用,联通公司规划只在原有的机房内新增设备,因此新增UPS设备的占地面积极为有限,自然成为客户招标考虑的首要因素。另一方面,节能减排是目前的大势所趋,降低数据中心能耗以最终降低其运营成本亦是联通这类大客户重点考虑的因素之一。同时,随着IT技术的发展、数据中心功率密度的提高,若相同容量的UPS,能提供更多的有功功率,则可为更多的IT机柜提供电力供应,这也是客户所看重的。
台达集团根据客户的需求,对广州联通750机房环境进行了多方考察和调研,最终决定采用针对高密度应用的Ultron DPS系列UPS。通过采用2台DPS 200KVA UPS组成1+1冗余并联的方案,后期再扩容一台,形成2+1冗余供电的系统,系统输出总容量达到400kVA。每套UPS配置2组蓄电池,配置一套电池开关柜和相应电池的电池开关盒。
台达Ultron DPS系列UPS占地面积小,200KVA UPS占地面积仅有0.7m2,大大节省了客户机房使用面积;同时,DPS UPS 高达95%的转换效率,比目前其大量应用的UPS,特别是其在30%负载时,效率提升5到10个百分点,效率即可达到最高。这样一年节省的运行费用相当可观,约4-5年即可节省一台UPS购置费用;此外,该系列UPS系统的输出功率因数高达0.9,可比一般UPS多带12.5%的负荷,同样的机柜,可以多带10个服务器机柜(1kW/机柜)。
本次案例中广州联通所遇到的问题,亦是大部分运营商客户,甚至是大部分数据中心建设用户所遇到的问题:机房面积有限,运营费用高企,UPS能够带更多的负载。台达DPS系列UPS,是一款专门面向数据中心高密度应用的UPS产品。其顶尖的产品性能、稳定的电源供应、合理的资本支出及营运成本,能很好的解决此类问题,为客户提供更全面的电源保护。相信,随着这款数据中心高密度UPS产品的不断推广,将对降低数据中心面积、降低运营费用等具有积极意义,并将赢得更多行业客户的肯定。
