神州十号发射成功为传感器行业注入新动力
发布时间:2013-07-05 作者:www.cechina.cn
      我国航天技术目前处于高速发展状态,神舟十号从11号的发射成功到昨天实现和天宫一号的自动交会对接,2000多项航天技术成果移植国民经济成经济发展“倍增器”,其中传感器技术在航天技术中属于非常重要的技术之一。
  航天技术上的传感器技术目前是将成为最为热门的技术之一,GPS定位系统,加速度传感器,温度传感器等等这些数不尽的传感器无疑将是航天技术的基础,神舟十号的发射成功以及对接技术一下子传感器如实的火了一把,有关传感器的企业股票也是一再涨停,如此看来传感器将是航天技术必不可少的技术之一。
  神舟十号和天宫一号对接机构十分复杂,由上百个传感器、上千个轴承组成。对接任务要求严丝合缝,而且不能漏气。另外的考验在于,飞行器在太空环境中失重,还要经历高低温的变化,必须保证对接时不出现故障。接下来手控交会对接时,要有精确的传感器测量设备,不断测量两个飞行器之间的距离、相对速度和姿态等,稍有偏差就可能出现问题。到最后要对接时,要求轴向误差不能大于18厘米。而当年神舟八号与天宫一号对接时,误差仅为2厘米。对接对航天员的身心都是极大的挑战,需要航天员具有极高的眼手协调性、操作精细性和极强的心理素质等。在交会对接过程中,航天员需要看着电视图像,根据实时传输的数据,如距离、高度、轴线差别、相对速度等,让两个航天器一点点逼近,根据仔细计算决定速度变化方案,完成交会对接。当然其中传感器还是起到决定性作用。在这里传感器之家预祝神舟十号能够顺利实现这次任务,为实现航天梦奠定最强基础。
标签:传感器,航天技术,GPS定位,
