魏德米勒Klippon® TB系列接线盒
发布时间:2013-06-17 作者:www.cechina.cn
  魏德米勒Klippon TB系列接线盒性能优异,能满足在爆炸性危险区域的严格要求。该系列接线盒有12个尺寸和3种标准深度,其材质为1.4404(316L)不锈钢,防护等级为IP66和IP67。该系列接线盒通过最新的国际标准测试,包括EN62208和EN60079标准。
  魏德米勒Klippon TB系列接线盒特点:
  温度范围和密封
  该系列接线盒采用硅橡胶作为密封材料,适用于极端温度的工况环境。
  Klippon 电缆接头
  魏德米勒有全系列的IP66和IP68电缆和配件,与Klippon TB系列接线盒配套使用。电缆接头有铠装和非铠装电缆系列,包含从M20 到M75的尺寸规格。
  相关认证
  该系列接线盒具有相关的国际认证。
  防护
  当盒盖打开时,整体的防雨槽设计,可以防止水和灰尘进入盒内。外部的接地螺柱,其密封机理,可以确保IP66/67防护等级,同时具有防止松动的功能。
  安全和稳定性
  可以提供挂锁,这样任何未经授权人员无法打开接线盒。格兰板的安装是通过焊接于内侧盲螺母固定,可靠稳定,并防止渗漏。
  行业应用
  该系列接线盒应用广泛,尤其适用于危险区域。其典型的应用包括过程控制、石化和发电行业。该系列接线盒,经过EN60079测试,并获得认证,符合最新的国际标准,包括ATEX和IECEx认证。
  灵活多样的安装方式
  接线盒内部,其底部有安装用的螺栓,用以固定安装导轨或安装板。
  接线盒外面,有焊接的安装角,可以提供快速、安全和稳定的墙式安装。
  简便的安装
  该系列接线盒提供多多达4块格兰板产品,这样可以轻松快速地安装电缆接头。
  客户定制方案
  魏德米勒的"客户定制解决方案"服务,可为客户提供定制接线盒的全面咨询、工程和安装服务。魏德米勒可以根据客户需求,定制接线盒及各种附件。
  对于魏德米勒接线盒,客户的选择范围极广,如接线盒预钻孔和开切口、不同的接线盒表面处理方式和材质、是否带锁以不同的尺寸等可选。除此之外,对于客户的文件架、端子容量标贴、门固定架、防雨盖和许多其他附件等需求,该系列接线盒也能根据客户的要求来进行装配。
标签:魏德米勒,Klippon TB,接线盒
