菲尼克斯电气新一代监视继电器EMD-BL系列
发布时间:2013-06-05 作者:www.cechina.cn
  菲尼克斯电气新一代EMD-BL紧凑型监视继电器是简单监视任务的理想选择,它可以持续监视应用范围内的电流、电压和相序,能够有效地对故障预警。
  EMD-BL系列产品更经济且操作简单,非常适用于机械设备、连续运行的工厂生产及自动化系统。此系列产品具有以下特点:
  ●  外形紧凑,节省空间
  ●  直插式接线,快速简单
  ●  前面板旋钮设置,操作方便
  ●  LED状态指示灯,清晰地诊断
  电流监视
  欠流功能可以监视电路运行的负载和开路情况。过流监视功能您可以保护电路的过载或者短路情况。
  例如:
  ●  电机的电流大小
  ●  照明和发热系统的电流监视
  ●  起重和传输设备的过载情况
  ●  监视通风系统
  电压监视
  冲击电压或者欠压情况会损害或直接导致您的系统关闭。可通过电压监视继电器保护您的设备或系统。
  例如:
  ●  电池的欠压监视
  ●  直流电机的速度监视
  ●  机器或系统的供电范围监视
  ●  由于电力系统的不稳定导致负载的不正常工作
标签:菲尼克斯,监视继电器,EMD-BL,自动化系统
