万能材料试验机日常维护保养
发布时间:2013-06-03 www.cechina.cn
  日常对材料试验机的维护非常的重要。良好的保养习惯可以延长机器的使用年限以及获得更加准确的测试数据,对于产品的使用来说有重要的意义。可见,保持良好的使用习惯是非常重要的。尤其是对试验机控制系统的保养尤为重要,控制系统是机器发布命令的中央区域,因此对于它的日常保养非常的重要。而且是自动化发展的关键地方,因此对它的保养方法如下:
  1.定期检查控制器连接线的完好程度,因为机器如果放置在比较潮湿或者是室内比较恶劣的环境中的话,可能会导致接线的破裂或者是其他原因,因为本身试验机只有在正常的环境下才能正常的工作,如果在其他非正常的情况下的话,可能会影响机器测试数据的一个准确性。对损坏部位及时进行更换,以免在未检查的情况下造成一些安全事故。
  2.对于配备有电脑的试验机也要注意保养。在长时间使用的过程中应该保持关闭电源的状态,因为机器在待机的情况下,有些部件也是在工作的,如果在长期不使用的情况下看一直保持开机的话,可能会对一些部件的使用年限造成影响,从而影响试验机的使用年限。对于正常的关闭以及开启试验机的顺序应该始终保持计算机先开后关的这么一个顺序,就能逐渐形成对试验机的一个良好的保养习惯了。
  3.对于控制器上的使用接口一定要保持一一对应的状态,因为每个接口对设备的影响作用都不同,在安装的过程中就要一次性把这些作用以及安装方法了解一下,平时在修理的过程中,如果出现接口的问题,可以参照说明书来进行连接,而不能值靠记忆去尝试,因为这样可能会在开机后损坏机器的正常使用,从而对其他不见造成损伤,这样的损失就得不偿失了。
  4.在执行相应的接线操作的过程中,一定要在完全关闭电源的状态下才能执行,因为在接线的过程中,在没有安全保证的过程中,可能会导致机器不见突然工作的情况,有可能会烧坏机器的某些部件,而且也不安全。因此在安装以及接线的过程中,一定要关闭电源,在保证安全的情况下在进行操作。
标签:控制器,材料试验机,维护,安全事故
