康耐视 DATAMAN 302为太阳能行业实现全面的追踪
发布时间:2012-04-01 www.cechina.cn
康耐视公司宣布推出了专为太阳能追踪计划而设计的新型 DataMan® 302 ID 读码器。DataMan 302 具有集成式、成组控制的蓝色照明功能,适用于读取太阳能光伏 (PV) 晶圆上的二维码。对于解码光伏晶圆上棘手的激光标记 Data Matrix ECC-200 码(符合 SEMI® 行业组织标准 SEMI PV29-0212,2012 年 2 月发布),基于图像的高分辨率(1280x1024 像素)ID 读码器是理想选择。
“可再生能源行业正迅速采用新技术来提高生产效率。”ID 产品部门副总裁兼业务部经理 Carl Gerst 表示:“为满足这种需求,康耐视正在投资可以为本行业中的客户提供最佳解决方案的新产品。”他还表示:“DataMan 302 读码器正是太阳能电池板制造商所需要的产品,它可以满足太阳能行业中不断变化的可追踪性要求以及不断增长的需求。DataMan 太阳能读码器可用于读取光伏晶圆或薄膜玻璃嵌板上的 DPM(直接零件标记)代码,这使其成为了整个太阳能行业功能最全的读码器。”
基于图像的工业 ID 读码器 DataMan 300 系列可提供最高读取率,并且能够解码一个图像中的多个代码(即使以不同角度放置)。获得专利的 2DMax+™ 算法可处理标记和计时图案受损的Data Matrix 码,以及在生产过程中进一步被破坏的代码等情况。
为确保全面的追踪,必须在整个太阳能电池板制造流程中的各个阶段对标记进行解码。DataMan 300 系列提供了灵活的选配镜头,使得相同型号的读码器可在多种应用中使用。这些应用包括在有限的空间内读取代码、在较大的视野 (FOV) 内解码较小的标记和高速扫描由机器人设备传送到读码器的代码。
DataMan 302 太阳能读码器现已上市。更多信息,请访问 www.cognex.com/solarID。
