CP-Link 4 连接技术远程操作界面的最佳组合
发布时间:2013-05-20 作者:www.cechina.cn
  Beckhoff 在 2013 汉诺威工业博览会上展示了其技术亮点: CP-Link 4 是一项新型连接技术,用于连接距离工业 PC 最远 100 m 的操作面板。单电缆解决方案可用于在标准 CAT 7 电缆中传输视频信号、USB 2.0 信号和电源信号,因此降低了电缆和安装成本。另一个益处就是纯无源显示器的使用。Beckhoff 新型多点触控面板系列 CP29xx-0010(嵌入式)和 CP39xx-0010(安装臂式)都支持 CP-Link 4 技术。
  配备工业多点触控显示器的 Beckhoff 新型面板系列提供了广泛的显示器尺寸和连接件可选项。CP-Link4 通过基于标准的简单连接技术扩展了产品组合。
  该传输技术一个最大的优势就是使用了商业 CAT 7 电缆。它们易于安装且可作为拖链使用。标准的插拔式连接器可现场配置。另外,预装配的电缆可作为附件共用户使用。即插即用连接件使得调试变得非常简单和方便。CP-Link 4 不需要特殊的软件或驱动器。
  CP-Link 4 技术直接集成在多点触控系列的无源面板中。在 PC 端,连接件可通过工业 PC 中的 PCIe 模块插槽安装或通过 CU8802 或 CU8803 传送器端子盒安装。下列连接件可选件可供用户选择:
  单电缆显示器连接:在单电缆解决方案中,DVI 信号、USB 2.0 信号和 24 V 电源信号通过一根电缆传输。CU8803 传送器端子盒通过 CAT 7 电缆为控制面板提供电源,最远距离可达 100 m。CU8803 端子盒可通过 DVI 和 USB 电缆连接到任何 PC 上,且需要24 V 电源。
  双电缆显示器连接:有了这个连接件选件,DVI 和 USB 2.0 信号可通过 CAT 7 电缆传输。CU8802 传送器端子盒通过 DVI 和 USB 连接到 PC 上,或 C9900-E276 PCIe 模块集成在 Beckhoff 工业 PC 中。电源单独安装且可切换,例如,用于配备并联接线的紧急停止解决方案。
  Beckhoff - 工业显示器连接技术的先驱
  作为工业显示器连接技术的先驱,Beckhoff 早在 1998 年就正式推出了第一款 CP-Link。其使得操作面板可远离 PC,这是破天荒的头一次。通过两根标准的同轴电缆,该连接技术可使 PC 与操作界面的距离达 100 m。
  作为进一步创新,Beckhoff 于 2006 年展示了这种显示器连接技术的第二代: 超过 5 m DVI/USB 的标准距离、DVI/USB 扩展技术、基于标准电缆,这使得工业 PC 与操作面板的距离可达 50 m。新型多点触控控制面板系列装配有 DVI/USB Extended 2.0 技术。
  CP-Link 3 概念是一款纯软件的解决方案,使用标准的电缆技术用于面板型 PC 和工业 PC 的通用连接。其实现了高达 255 个以太网面板的连接。
  15 年来,在实现灵活可视化和操作概念的经验现都集成在了基于单电缆技术的 CP-Link 4 中。
标签:CP-Link 4,Beckhoff,显示器,嵌入式,多点触控面板
