开放式自动化集成安全功能解决方案应用于风力发电
发布时间:2013-05-20 作者:www.cechina.cn
风力发电机制造商正在面对着不断变化的市场需求,为了确保其产品的市场竞争力,必须保持最大的灵活性。Beckhoff 基于 PC 的控制技术就具备这种灵活性,并已在全球陆上和离岸风力发电机组得到了广泛应用。
通用型系统解决方案应用于风力发电机组
Beckhoff 自动化解决方案在软件和硬件接口方面都具有这种开放性,使得设备制造商让他们的系统能够适应不断变化的需求,这些需求包括:初期的方案设计以及将来的低成本系统扩展或改造。
Beckhoff 的开放式、可升级 TwinCAT 自动化软件是一种专为 PC 设计的软 PLC。该软件符合国际编程标准IEC61131-3,为风力发电机制造商的高投资回报率保驾护航。采用基于 Windows 操作系统的技术大大增加了扩展选项,让用户受益于计算机产业的快速发展。该项技术可通用于所有类型的风机。
无论是从纵向(从机器到中央控制室)还是横向(在单个智能组件和风力发电机子系统之间以及风场内的风力发电机之间)来看,数据供应和数据管理在风力发电机性能控制和评价中都占据重要地位。本地数据库是更高级数据备份和数据编辑的基础,它适用于任何 PC。将所有功能都移植到 PC 硬件也大大简化了将数据传输(一般通过以太网)到生产数据库和 ERP 系统的过程。
EtherCAT:高性能通讯系统,用于风电塔/机舱控制室
Beckhoff 为所有通用的输入输出信号和现场总线系统提供全系列现场总线组件。各种总线端子模块和 EtherCAT 端子模块囊括了与风电相关的各种信号类型和总线系统。
EtherCAT 是一种基于以太网的高速现场总线,它可为对时间有严格要求的应用提供最佳实时性能,而无需在中央处理器内配备特殊硬件。
EtherCAT 端子模块系统拥有灵活的拓扑结构,能够使用光纤传输介质。采用 XFC 技术(极速控制技术)后,利用时间戳技术可获得小于 100 ns 的时间分辨率。传感器信号可以在不到 10 微秒的采样时间内被扫描读入系统。
利用 TwinSAFE 集成安全功能
近年来,运行安全和工作安全在机器制造领域的地位越来越重要。通过 TwinSAFE,Beckhoff 提供了一种集成式系统解决方案,将自动化技术和安全技术完美结合在一起。TwinSAFE 将安全功能集成到现有控制架构中,显著降低了风力发电机中因建立更高级别硬连接方式的安全链而产生的接线成本。
Beckhoff 在“风能展”区展示的创新产品包括:全新系列的小型控制器、新型测量 I/O 模块和针对风能应用开发的最新的软件模块。
