华北工控RICH系列工控机在汽车安全检测行业中的应用
发布时间:2013-05-15 作者:www.cechina.cn
  项目概述:
  近年来,中国汽车行业发展迅速,汽车数量极具上升,对于每年的年检工作相当艰巨,投入大量的人力进行。全自动汽车检测系统是通过工位机系统各负其责,完成对数据的采集,传输,在主控机上实现汇总,处理,控制和存储。通过联网上传至主管部门。从而快速的准确完成汽车年检的每一个检测指标,提高效率。华北工控的推出的RICH系列工业计算机能够很好的满足其应用需求。
  系统要求:
  汽车安全攸关生命安全,所以不论是汽车安全气囊或高压钢瓶的制造都是个不容出现的行业。因此,应用于汽车安全检测的工控机需要性能稳定、功耗低、有PCI插槽、传输数据能力强、耐高温、防震、扩展性好、显示性能好等一系列特点。
  系统结构图:
  解决方案:
  此系统解决方案用于各地车管所,系统检测主机选用华北工控RICH-300A/B整机作为硬件平台,通过网络交换机对前端几台工位机进行控制。工位机采用华北工控RICH-300A/B整机。每一个工控机对应相应的检测项目,工位系统各负其责,完成对数据的采集,传输,在主控机上实现汇总,处理,控制和存储进行分工,进行报表生成。
  系统特点:
  1、防震动:工业RICH系列工控机机箱采用高强度钢结构壳体,坚固耐用,经过严格的震动和冲击实验,能够在震动的环境下正常运行,工控机对于汽车行驶过程中的振动能够很好的工作。且特有硬盘防震设计,双重保护,层层减震,硬盘使用寿命更长
  2.防温差大、潮湿、灰尘:华北工控机采用工业器件,采用7*24小时运行设计。可以很好的在-10度-60度恶劣环境下正常运行。通过中国国家强制性产品认证(3C认证),品质稳定可靠;
  3.高性能:RICH的主板基于Intel G41+ICH7芯片组,采用Intel Core 2 Duo E5700 3.0GHz 处理器,支持双通道高达2G的内存,对于用户的主控机高性能要求可以很好满足。
  4.超强的扩展能力:整机采用SHB-950长卡搭配13槽无源底板PBP-13L4,可支持4~12个PCI设备的扩展;用户为以后扩展做充足的冗余。
  5.显示性能好:1x VGA(DB15),Intel G41集成 GMA X4500图形控制器,可以很好满足用户程序的图形化要求。
标签:汽车行业,汽车检测,RICH系列,工业计算机,工位机系统
