邦纳SureCross无线Q45传感器又添新品
发布时间:2013-05-02 作者:www.cechina.cn
  继2012年美国邦纳发布划时代的无线Q45传感器系列产品之后,得到来自不同行业客户对于不同检测模式的需求信息。同时也是为了进一步扩展邦纳无线产品的应用领域和市场,为用户提供一种布设快捷简便的真正的无线传感器网络,近日,美国邦纳发布了两款全新功能的Q45无线传感器。
  全新型号:
  ●DX80N2Q45D(漫反射式,300mm检测距离)
  ●DX80N2Q45BL-RG(呼叫按钮和指示灯,集成1个红绿双色LED灯和1个按键)
  产品特点:
  ●内置无线发射功能,与原有的DX80网络兼容
  ●一体式设计,结构紧凑,单按钮完成唤醒,关闭,绑定等操作
  ●工作频率:2.4-2.4835GHz ISM
  ●发射功率: 100mW(20dBm )EIRP
  ●内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下)
  ●采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
  ●可调的采样速率(最快62.5ms),采用逢变(Change Of State,就是状态发生翻转时)发送的工作模式,既最大限度上延长电池寿命,又满足一定的实时性
  ●内置2节可更换的3.6V锂电池,最大5年使用寿命(与采样速率和发送速率有关)
  ●内建现场信号诊断功能,只需一个人就可以快速完成对现场信号传送质量的评估工作
  ●采用扩展编址模式,单个网关最大可以接驳47个Q45无线传感器
  ●节点ID号利用网关上的两个旋钮设定
  ●IP67防护等级
  ●-40~+85℃宽温工作
  ●相对湿度95%(不结露)
  外形尺寸:
  目标应用:
  ●装配线物体有无检测
  ●旋转工作台工件有无检测
  ●输送吊架物体有无检测
  ●到位位置检测
  ●装配线线边缺料远程呼叫(DX80N2Q45BL-RG)
标签:邦纳,传感器,无线传感器网络
