挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
发布时间:2013-04-24 www.cechina.cn
顺应多轴运动控制技术的发展趋势,台达推出的全新总线高速运动控制卡--通过独特的内建总线,高速连接直线马达,配合自主研发的高精度与高性能伺服系统,组合式运动控制方案不仅大大提升了设备的整合能力,实现高速高精运动控制,而且帮助用户节省配线,大大降低了成本。
图:台达运动控制卡系统总线架构框图
运动控制卡是专业运动控制的核心。台达自动化近日推出经济实惠的6轴运动控制卡--PCI-DMC-F01,结合之前的12轴运动控制卡PCI-DMC-A01,可充分满足细分行业用户的更多个性化需求。在硬件配置上,PCI-DMC-F01延续了PCI-DMC-A01的众多特色,表现不凡。PCI-DMC-F01支持模块Delta ASDA-A2-Fdriver,并包含35 种原点复归模式,采用T-curve和S-curve运动速率切线控制,丰富的插补模式,可实现任意三轴直线插补、任意两轴圆弧插补、任意三轴螺旋插补与连续插补的功能。
图:台达6轴运动控制卡外观
台达6轴多轴运动控制卡PCI-DMC-F01不仅在配置上无可挑剔,性能表现也同样尽善尽美,高速高频宽特效、安全且稳定性高和节省成本与配线等特色全部融入其中,注定将成为一款市场上不可多得的高性价比产品。
直线马达属于行业设备应用新的趋势,与传统的伺服马达+滚珠丝杠的组合结构相比,台达直线马达具有更多优势,如结构简单,直线电机可直接产生直线运动,减少惯性,制造和维护更加简便;适合高速直线运动,不存在离心力的约束,普通材料亦可以达到较高的速度,提高整体效率;初级绕组利用率高,没有端部绕组,因而绕组利用率高;无横向边缘效应,容易克服单边磁拉力问题;易于调节和控制、适应性强设计成多种结构形式,满足不同情况的需要。此外,电机速度更快,这是直线电机驱动,相比其他丝杠、同步带和齿轮齿条驱动的一个显著优势。
台达控制卡搭配直线电机的运动控制方案,堪称高精与高速的完美组合,可以满足多种产业设备的要求,并广泛应用于数控系统、检测设备、自动生产线、绘图仪、雕刻机、打印设备、扫描仪、医疗设备、包装机械等。
