客户需要及市场需求决定工业相机多样性发展
发布时间:2013-04-17 作者:www.cechina.cn
工业相机包括许多种类,例如按照输出信号的方式,可以分为模拟相机、数字相机;根据芯片类型,可以分为CCD相机、CMOS相机等。对于CCD相机和CMOS相机,两者的原理基本上是相同的,差异存在于两者的性能上,主要体现在:噪声差异、耗电量差异、分辨率差异、灵敏度差异、成本差异等几个方面。
由于CMOS的每个感光二极管都需要搭配一个放大器,而CCD只需要一个放大器放在芯片边缘,那么与CMOS相比,CCD的噪声就相对少了很多,图像品质相应的就会高一些;CMOS采用主动式图像采集方式,而CCD为被动式采集方式,那么,CCD的耗电就要比CMOS多;由于CMOS的每个像素都比CCD复杂,但像素尺寸却达不到CCD的水平,因此,相同尺寸下的CCD与CMOS时,CCD的分辨率通常会略高;因为CMOS是点直接读取信号,而CCD则是行间接读取信号,因此CCD的灵敏度要高于CMOS;由于控制CCD的成品率比CMOS要麻烦,因此,CCD的制造成本就相对高于CMOS。
纵观行业发展与需求,我们可以说,工业相机的发展趋势完全是由客户的需要、市场的需求来决定的。例如,如果市场需要的是价格便宜,耗电量低的,那么CMOS相机就是发展趋势;如果市场需要的是分辨率高、感光性好的,那么CCD相机就会是发展的趋势。
而作为工业相机的另外两个大类,数字相机与模拟相机,大多业内人士都认为数字化将是自动化领域发展的趋势,是工业相机的标准类型,而数字相机取代模拟相机也是行业发展的必然趋势。
数字工业相机按接口标准不同分为USB、1394、CameraLink和Gige这四大类。USB具有成本低、传输速度快、使用方便、连接灵活、独立供电等优点,1394相较于USB来说,成本相对高,但传输速度更快,而CameraLink能够解决大数据量传送问题,Gige则能够解决长距离传输问题。
行业需求的提升,进而促进了工业相机的多样性发展,而用户选择的标准依然是根据市场的需求来决定的。在我国大步赶超国际先进水平这段过程中,高性价比的工业相机是更适合机器视觉市场的,只有这样才能走的更远,飞的更高!
