差压传感器在空气质量检测中的应用
发布时间:2013-04-15 作者:www.cechina.cn
  如今各大城市的环境问题越来越受人们关注,雾霾的长期出现,让人们感到空气备受污染。对空气的质量优良的检测成为当今的热门话题,于是应运而生了,PM2.5/PM10这些新名词。中文名称都有了---细颗粒物又称细粒、细颗粒。大气中粒径小于或等于2μm(有时用小于2.5μm,即PM2.5)追其来源,主要有自然源和人为源两种,但危害较大的是后者。
  治理方法当然是分户内与户外,目前户外PM2.5采取检测手段,每天有官方发布,人们出行才有的主要防护措施有带专门防PM2.5口罩,但是室内,除了通过检测,还需要有空气过滤才能让室内人员呼吸新鲜空气。那就需要检测+过滤设备。
  然而怎么做到过滤有害的空气颗粒物---那就是多成过滤功能的过滤器了,过滤器的工作原理主要采取对空气流量的检测,这时就必须对空气流量的速度做一个差压检测。所以气体差压传感器是必不可少的。
  SMI的压力传感器SM5651/SM5652可以完美匹配这一功能,采取恒定的电流/电压驱动,精度可达到0.2%之内,灵敏度高,线性度好,(通过高密度的半导体电阻应变组成的惠斯顿电桥作为点变换测量电路,测量精度可达到0.01-0.03%FS.)能够对0-10Kpa低压做精确测量。应用在过滤网两侧测风压时,当污垢变多时,压力值出现变化,输送到控制单元 ,控制单元通过定义的标准值对信号作出反应,超标时,把信息传送给报警装置和先关的过滤装置,对空气污染物进行过滤,把细心,粉尘的过滤,放进过滤后的新鲜空气入室。给室内人员提供清洁的空气。典型应用可以关注北京银河SOHU的PM2.5监测系统。
标签:传感器,PM2.5/PM10,过滤器
