超高速RAPID测试产品改变飞针测试应用规则
发布时间:2013-04-12 作者:www.cechina.cn
  2012年11月22日, 意大利SEICA 公司举办了一次关于PCB电测量的技术研讨会,在此次研讨会上,向与会的相关公司正式推出了一款称之为RAPID的新型测试系列产品;飞针测试系统所针对的是PCB测试,而此款设备展现了SEICA 公司光板测试系列-以"超高速(Ultra Fast)"技术为基础,集SEICA公司多年的研发经验和专业水准之大成。除了速度外,外观造型的审美设计和人体工程学方面的改善也同样重要。简约与唯美,加上极易操作的测试软件,其结果是:SEICA公司研发的测试系统达到了简便操作和维护的境界。
  超高速(Ultra Fast)技术源于最新改进的激励和测量系统,这项技术直接应用于飞针设备,使其与被测电路息息相关。该技术体现在所有的Rapid系列测试设备上。因此,每一个独立测试成为"智能"硬件测量;由于采用了DSP技术,与中央控制单元具备了实时通讯,从而实现了对电容、电阻和电感等元器件测量的高精度和高准确性。除了快速应对市场外,许多公司在制造工艺和经济状况方面都有所转变,都日益趋向于自动化的应用。自动化的应用,可以使得生产商获得更高的效率和产量,充分利用时间并抑制市场成本。
  为得到最经济的成本效率,当今大多数PCB制造商(其特征为多品种的高质量产品和中短生产周期)都遵循的理念是:任何的自动化生产模式都必须具有极高的灵活性和最短的准备时间。为满足这一要求,一个自动化生产模式要具有机械灵活性,简化和直观的软件,让用户在混合与小批量生产中,拥有一个完备的自动生产线。
  Rapid系列也是一种联线测试模式(Rapid 240, 配有4个移动探针;Rapid 280, 配有8个移动探针),具有与之配套的自动装板/卸板能力。 由于其测试时间通常要多于其它大多数的生产过程,因此,对于测试设备最常见的配置为"单机"方式,同时,还要有存储装置/外部装板机构,并将其联接到测试系统的内部装板机构上。
  为了满足管理小批量混合型生产日益增加的需求,最好的模式应为能够集中多种类型和不同数量的产品,并具有最先进的从24/7的自动运行能力。SEICA公司的多品种电路板输送装置 - MTBH,以水平机构的方式,可联接到Rapid测试系统上,即可提供这种模式。事实上,其装板装置可同时集中处理高达150块的电路板,可以是同一种类型或不同类型(按部件号处理)。简易的软件菜单,让用户可以方便地定义测试步骤。测试后,自动地将电路板卸下,根据测试结果的合格/不合格,分别传送到特定的板架上;测试结果信息以文件的形式保存,可用于统计和修板。这种自动模式的使用,可大大降低操作人员的工作强度。
  RAPID 270测试系统,生产线上的领军设备,配有8个移动探针和自动垂直传送装置,可以满足绝大多数严格的多功能性和简便操作需求。系统所配的8个完全独立的测试探针,能够完成高速测试或同时测试两块平行放置的电路板。
  缘于每一侧有4个移动探针,使得对PCB板两侧完成最精确的测量成为可能。综上所述,我们看到,可以进行任何类型的测试,如标准的PCB板测试,四线测试,测量有源和无源元器件等。Rapid 270 飞针测试系统的独到之处是,仅需要极短的时间便可以完成测试准备,以期缩短产品的面市时间,不论是测试最复杂的样件,还是将批量产品简化为单件测试,而且还能应用于服务和维修。
  在Rapid联线测试系统家族的众多产品中,还包括两种型号:Rapid 230和Rapid 250,它们适用于"单面"陶瓷片和器件的印制线测试,同时,也具备测试植入在这些线路内的无源和有源元件的能力。
  Rapid 230的4个移动探针全部在顶部,手工放板;而Rapid 250,有幸配有自动传送带,或许可以引入到自动测试线中。
  对比一下从欧洲到亚洲,再到北美不同的测试理念,SEICA公司从中发现了欧洲市场以及北美市场所信奉的自动测试策略,从而研发出Rapid系列产品。在这些国家中,由于产品质量、面市时间以及快速响应,都需要一款像Rapid自动和手动测试系统这样的操作简便的设备,而这种革新的设备有能力满足PCB企业今天和未来的需求。特别在在亚洲,由于巨额的交易量和价格原因,市场对产品质量的关注会受到影响。
  对于从事ATE(自动测试设备)的公司如SEICA公司, 通过研发和持续的试验,不断提出新的应用和改进,为合作伙伴提供行之有效的测试模式,这就是SEICA公司的成功秘诀。
  正是SEICA公司通过不断召开这样的研讨会,形成了我们强有力和灵活性理念的基础,同样,也是SEICA公司与我们的客户保持了多达25年的合作与伙伴关系的基础。
标签:电路板,RAPID,PCB,电阻,探针
