3D打印能否掀起定制外设的新一轮革命?
发布时间:2013-04-12 www.cechina.cn
  3D打印并不是最近才有的全新技术,不过近一年以来的高速发展让3D打印回到大众视野,对我们的生活甚至有可能产生里程碑式的影响。通过3D打印技术,我们甚至可以创造出任何东西,包括那些结构复杂,或者是精度要求很高的产品,因此它可以把人类的想象力更完美地还原。未来,“定制”也许将成为常态。
  定制生产周期缩短
  定制外设一直是发烧友的最爱,无论是定制鼠标还是定制耳机。目前由于加工方式的限制,用户无法100%参与到定制外设的设计过程,而且定制成本较高,因此定制产品也只属于一小部分专业群体,例如职业电竞选手,更多的普通发烧友只是在量产产品的基础上进行有限地改装。但3D打印技术完全颠覆现有模式,用户可以设计出完全属于自己的3D数字模型,通过3D打印机进行制作,省去了模具开发的繁琐过程,产品制作周期大大缩短,而且二次修改也变得更加容易,成本也大大降低。
  定制产品成本降低
  传统生产方式的成本优势体现在量产方面,产量越大成本越低,但这显然不是定制产品应有的路线。通过3D打印机,定制产品没有开模过程,成本将大大降低,而且前期通过软件建模,精度大大提高,因此一次成型的成功率也将上升,并且后期对产品的改进也变得相对容易,这使得定制外设产品能够真正意义上走近大众用户。
  工艺复杂也不是问题
  由于3D打印机是将模型一层一层地叠加和粘贴,因此很多传统加工方式下很难制作的结构对3D打印机来说便是轻而易举,因此用户的设计可以天马行空,任何外形或是结构基本都不会有技术难度,这也将大大拓展定制外设产品的设计思路,不再受限于制作环节。
  材质选择更加多样
  很多定制外设产品对材质的要求也比较高,传统模具加工对材质有很多要求,易于成型、机械强度高等是必要元素。而3D打印的原材料非常丰富,金属粉末、陶瓷粉末、甚至是细胞组织等都可以成为原料,这势必拓宽定制外设的展现形式。
  3D打印定制外设的隐忧
  对用户应用来说,3D打印目前也算不上完美,还有很多问题等待解决。首先,由于建模过程需要CAD等相对专业的软件,普通用户上手的难度较大;其次,3D模型的源文件非常容易传播,这给盗版提供了方便,定制外设如果用于商业用途,那么版权问题也是需要考虑的;另外,制作上的简化必将导致定制外设铺天盖地出现,原料的大量消耗和废料的处理或许将成为新的环境问题。
  不过无论怎样,3D打印技术还是将为定制外设开启新的篇章,积极的一面显然更大一些,在外设产品逐渐走向模式化,缺乏创新的时代,3D打印能否掀起定制外设的新一轮革命?我们认为一定能,而且并不遥远。
标签:3D打印,定制外设,模具
