Moxa工业级强固型IP CCTV监控系统在印尼矿井的应用
发布时间:2013-04-09 作者:www.cechina.cn
  项目描述
  Adaro在印尼最重要的生产基地之一位于巴利河附近。现场工作包括勘探钻井、煤炭开采/储存,以及通过船舶运输煤炭。为了实现更高的操控性和安全性,Adaro启决定启动一个项目,在现场安装一套工业级的IP CCTV监控系统。
  系统需求
  野外现场设备通常位于高温、粉尘的户外环境,因此必须具备足够的工业特性才能运行。由于现场覆盖范围广泛,产品还必须具备高MTBF和强固型的特点,来减少维护工作量,不仅如此,还要采用第三方VMS,以确保新安装的系统与原有的CCTV系统兼容。
  现有的系统采用了Axis摄像机。但是,客户决定采用工业级IP CCTV视频监控系统,以更好地满足现场环境的需求。另外,采用第三方VMS,确保Moxa的IP摄像机与原来的Axis IP摄像机可接入同一个系统。为了创建一个高度集中的CCTV监控系统,VMS服务器与中央控制室中原有的服务器相连,而IP摄像机则主要安装在生产现场以及运输路线周边。
  Moxa解决方案
  VPort 36-1MP-T
  强固型高清枪式IP摄像机
  ● 工业级设计,支持-40 ~ 75°C宽温,无需风扇和加热器
  ● 高清分辨率,最高可达1280 x 720
  ● 支持DNR/BLC/WDR,提高画面质量
  ● 支持Level 3 EMI / 浪涌保护
  ● IP68外壳,提供防水防尘保护
  ● 兼容EN 50121-4和NEMA TS2
  ● 支持DynaStream?,优化网络传输效率
  ● 5年质保
  VP-CI701
  IP68等级防护外壳
  ● 确保户外环境下的稳定运行
  ● 压铸铝合金结构
  ● 滑盖安装
  ● 双侧螺钮锁定
  Why Moxa
  ●Moxa工业级强固型IP摄像机支持-40 ~ 75°C宽温,无需风扇或加热器
  ●相比商用级IP摄像机,工业级IP摄像机具有强固型和无风扇的设计,即使在恶劣环境下使用,仍能确保较低的故障率和维护成本
标签:Moxa,解决方案,监控
