福禄克网络推出全新广域网分析仪
发布时间:2004-04-28
美国福禄克网络公司近日推出了全新的OptiView? T1/E1广域网分析仪,这是一款将便携式和分布式网络监测集成在一起的突破性网络测试仪。OptiView广域网分析仪可以帮助网管人员、网络结构设计人员和工程师最大地利用他们对带宽的投资,提供的监测数据可以最大地优化广域网链路的使用,最小化故障修复平均时间(MTTR)。这一新品是对福禄克网络现有高速广域网分析仪的补充,同时可与福禄克网络局域网和无线网分布式网络超级透视解决方案完美地集成在一起。
OptiView? T1/E1 广域网分析仪提供很多特有的功能,包括:通过同时查看所有虚电路(VC)更快速地解决故障。捕捉所有自动查找到的虚电路中任一指定协议的IP对话,无需指定DLCI。通过从物理层到应用层检查链路性能来最大化可用带宽效率。分析仪可以提供实时的统计数据并发出告警,包括电路利用率、最多的应用、对话和协议等。必要的话可以执行远程数据包捕捉,对网络流量模型提供更详尽的透视。借助网络搜索功能可以迅速查找到未授权的、未经确认的以及丢失的主机,网络搜索可以通过完整的地址到名称解析识别设备类型。 没有其它的广域网分析仪可以像OptiView T1/E1 广域网分析仪这样提供如此简单、易懂的安装设置过程。用户从取出仪器到了解这台仪器只需要15分钟的时间。它有半个标准机架宽,一个标准设备高(1U)。
