魏德米勒功率固态继电器为多行业量身定制
发布时间:2013-04-07 作者:www.cechina.cn
魏德米勒全新的、单相功率固态继电器是专为满足过程控制、轨道交通以及机械和流水线制造等行业的多个需求而量身定制的产品。该系列产品设计用于处理诸如加热单元、电机相序控制和红外线加热器的开关,或者永久性的电流监测等要求苛刻的任务。魏德米勒功率固态继电器最大切换75A交流电负载,且具有无磨损、安全可靠以及无噪音等特点。除了开关功能外,全新的魏德米勒功率固态继电器也能同时监测交流负载。只需简单地将可选控制单元插入魏德米勒单相功率固态继电器,便可以实现监控5个并联的负载电流。
单相的控制单元设置了报警,如果电流下降至16%,即低于设定值时,那么它会进行识别、报告短路和断开,同时检测默认负载。魏德米勒35A负载电流的功率固态继电器,其电流额定值达l?t的负载电流可至6,000A?s的特性。该系列产品可以和标准断路器(B型)一起使用来实现经济的线路保护。70A相序控制模块使用典型的4...20mA门电流信号作为控制信号。魏德米勒功率固态继电器结构紧凑,可直接安装在任意位置(防护等级为IP 20)。魏德米勒功率固态继电器有多个型号,包括带散热片的功率固态继电器(24VDC控制电压,25A输出电流;24VDC控制电压,35A输出电流;230VAC控制电压,25A输出电流以及带有额外的电流监控模块的功率固态继电器),不带散热片的双相功率固态继电器(24VDC控制电压,50A输出电流;24VDC控制电压,75A输出电流),以及70A相序控制的功率固态继电器(4 ...20mA门电流)。
