台达新款温控器DT3系列大气彰显
发布时间:2013-04-02 作者:www.cechina.cn
  台达DT3系列采用大型三色LCD显示屏幕的温控器,提供简单明了的视觉界面,可直接显示出仪表当前运行状态。例如发生超温报警异常状态,便可借助显示色差提醒用户通过操作程序及时处理问题。此外,DT3增加了可自行设定多种热电偶 (B、E、J、K、L、N、R、S、T、U、TXK) 及白金电阻 (PT100、JPT100)参数的特性,从而简化操作程序。
图:台达新品DT3系列温度控制器外观
  除拥有大型LCD屏幕外,DT3强大的功能可以满足更多用户需求:操作更加智能化、反应更加灵敏化、整合更加简易化;不仅如此,通过内有的自整定控制器及模糊控制器中的温度控制功能可以让DT3在任何开放式或密封式的应用场合都能正常运行,让控温线更加平顺稳定。此外,DT3系列还具有超强的扩展性,其功能模组可以自行更换,不需要预备各种不同规格的型号;并且还有控制模式的选择、远端/本地模式的选择、自整定功能启动等等自定义功能键;一对多或点对点方式设定当前值的点对点比例输出功能。
  台达DT3温度控制器采用交换式隔离电源设计,获得CE、UL产品认证,具有IP5X保护等级,完全满足工业环境需求而且都符合国际安装规格。该控制器可应用于印刷机械、食品包装机、太阳能制程设备、高科技电子产业设备、热处理和机械加工等行业。
  "大"气彰显的DT3系列温度控制器将成为行业内同类产品的有力竞争对手,有望风靡仪器仪表行业,勇创佳绩。
标签:台达,温控器,中达电通,DT3,LCD显示屏
