魏德米勒OMNIMATE直插式接插件方案
发布时间:2013-04-01 作者:www.cechina.cn
魏德米勒OMNIMATE直插式接插件能确保远程传感器与Jetter公司JX3 I/O系统的紧凑、可靠联接。结构紧凑、功能齐全,这就是对超窄JX3模块的主要设计影响。
Jetter公司总部位于德国路德维希堡,为机械设备及工厂自动化的各种应用提供控制解决方案,并且也提供车载移动工业化的应用(移动机械和商用车辆)。Jetter公司的产品经理Jens Peter Tomaschko说道:"分散式控制解决方案让机器可以模块化生产。这可以在我们结构紧凑的JX3 I/O系统协助下实现。控制器、装置、远程I/O以及工业PC等设备可以通过以太网进行无缝联接。这样的话,我们的客户就不需要接口产品,也能获取系统里所有设备、模块的数据和参数。" Jetter公司通过分散式JX3 I/O系统,可以为其客户提供一个持久的、模块化结构的系统解决方案。并且可以根据客户要求,扩展产品的性能参数以及功能。JX3在仅仅25mm的宽度上有16个I/O点,可用于单根导线或三根导线联接。Jetter公司JX3的 结构紧凑和功能强大很大部分得益于魏德米勒的OMNIMATE直插式接插件。Jetter公司十分信赖魏德米勒,并将魏德米勒视为其联接技术的设计选型合作伙伴,因此在JX3系列的设计过程中就使用了魏德米勒OMNIMATE直插式接插件。
在邮票般大小的空间里联接30根导线
魏德米勒装置制造全球行业经理Michael Schwarzkopf回想刚刚与Jetter公司开始合作时说道:"我们的BL-I/O 3.50可实现30根导线联接,因此我们可以为Jetter公司提供外部传感器联接的创新解决方案,这也给Jetter公司留下了深刻的印象。BL-I/O有齐全的传感器执行器分散系统,并且在相当于邮票大小的表面实现8个I/O通道的联接以及供电。正因为这些特点,用户可以通过JX3模块直接给传感器供电,并进行检测,且此时控制器还不用启动。"功能从设备转向直插式接插件,不仅仅能帮助客户节省大量的空间,并且能减少布线工作量。与传统的现场布线相比,使用魏德米勒BL-I/O传感器/执行器插头,能够节省高达40%的布线工作量以及50%的安装空间,是用于分散式I/O电子模块的创新解决方案。
Jetter公司Jens Peter Tomaschko解释道:"我们25mm宽的JX3是完全基于3.50mm紧凑的板上间距。在我们的标准模块中,我们使用魏德米勒单排弹片联接插头BLZF 3.50。由于插座焊接在电路板上而且兼容上述两种类型的插头,我们JX3所有的装置上使用的都是魏德米勒SL-SMT 3.50插座。"魏德米勒的SL-SMT 3.50插座耐高温,适用于所有的标准焊接工艺。将其包装为成卷,他们可以与其它SMT元件同时进行贴片安装、回流焊接,能大幅降低总体生产成本。
使用魏德米勒OMNIMATE接插件,Jetter公司JX3系列产品还具备许多独特的优势,如可插拔接插件易于操作,可使用单线或三线联接,以及在25mm的宽度上实现多个其它功能以节省模块空间并集成到电气柜内。
魏德米勒易于操作的接插件简化了外部传感器与JX3系统的联接
