艾默生智能机械健康监测产品组合预测性诊断压缩机问题
发布时间:2013-04-01 作者:www.cechina.cn
艾默生的智能机械健康产品组合现在已经能够为关键的往复式压缩机提供集成式保护和预测性解决方案,该产品组合可以提前对常见的压缩机问题进行预测,以防止其造成工艺扰动,从而大大降低了生产损失和维修成本。
往复式压缩机通常需要在生产设施中进行密集维护,而且其对生产正常运行时间亦非常关键。随着艾默生对往复式资产集成技术的推出,现在仅通过一个维护管理系统便可对旋转和往复式机器进行监控。
艾默生的往复式压缩机解决方案不仅包括标准如API(美国石油组织) 670和API 618中所规定的保护功能,同时还增加了强大的预测性监控以用来确认令用户最烦恼的问题,如阀门、加压填充、机架带和杆等的故障问题。兼容PeakVue技术的艾默生CSI 6500机械健康监控仪,可通过监测超声波辐射来判断阀门的健康状况(用户作为首要维护问题进行报告),其对杆的位置进行短暂监测便可确认杆位置的异常或过度变化,从而避免其影响压力填充,并可通过监测垂直杆位置来跟踪机架带磨损状况。先进的资产管理功能使得用户可通过二维动画演示活塞杆的动态移动(可实时观看、暂停和重放)进而观察杆的位置。
艾默生的集成式解决方案还提供了API 618中规定的压缩机架振动停机保护和API 670中规定的活塞杆监控性能。AMS套件可通过监控诸如隔热效率、体积流量、杆张力和杆压缩等参数提供更高的性能和机器状态信息,停机保护和预测性诊断的结合就为用户提供了这样的信息,即用户需要在保护其设备健康的同时避免生产停机时间。
"凭借在机械健康技术领域超过25年的经验,我们已具备帮助用户保护其关键设备,以及在诸如中游LNG、废气、火炬气和含尘气体往复式压缩机过程等应用中造成重大生产问题之前预测故障的工具和专业知识。"艾默生机械健康管理业务总经理Bjorn Salomon说:"通过利用创新技术、专业知识和服务能力,我们的客户可以获得必要的诊断信息,以使得操作人员和维护人员在确保API达标的同时放心地及早行动以维持设备的健康状态。"
