魏德米勒具有分散熔断保护功能的FieldPower开关模式电源
发布时间:2013-03-29 作者:www.cechina.cn
  随着生产力的提高,工厂对于24V电流的需求也逐渐增长。模块化以及分散拓扑早已根深蒂固。然而,在电气柜中常常需要使用辅助电源,而使用长电缆传输到现场时会有大量的电源损失。而这些电缆所需的标准熔断保护却经常被忽略,因为这个保护功能在长距离传输过程中难以实现。
  魏德米勒全新的FieldPower®开关模式电源直接在使用侧供电,并保护电源供应。该产品的诸多特点确保了其操作的高度可靠性以及直流供电网络的能源高效性。
  魏德米勒FieldPower®开关模式电源所具备的特点如下:
  不仅是一个电源
  在应对负载电流峰值时,这种电源总线兼容的电源不会触发400V群组保护装置。除此以外,魏德米勒FieldPower®单元也可以为其他400V用户负荷进行快速无误的供电。
  高可靠的供电
  即使有一阶段电力中断,供电单元依然能够运行。一个Powerboost(2x IN,用于300毫秒)是用于启动和负载电流。当实施多路馈电,及实行负载平衡机制时,能保证高电压的稳定性。
  应用范围广
  魏德米勒FieldPower®开关模式电源几乎可以安装在温度在零下30℃至50℃之间的任何位置,并正常运作。甚至在冷藏仓库中也可以使用该产品。
  简单快捷
  交流和直流的处理方式相同。通过一个简单地旋转动作来固定导线,实现联接。
  用于分支熔断保护的PowerBoost
  用于分支的导轨安装熔断保护单元可安装在魏德米勒FieldPower®电源外壳内。从一个或者多个电源供电的Powerboost在短路后可以选择性地选用熔断器。
标签:魏德米勒,开关模式电源,FieldPower,
