魏德米勒丰富的螺丝刀产品对工具的所有要求
发布时间:2013-03-27 作者:www.cechina.cn
魏德米勒不断丰富其螺丝刀工具产品线,其中包括弯头螺丝刀、T把内六星螺丝刀及Torx®内六星刀头、十字/一字螺丝刀、可替换螺丝刀杆以及方头螺丝刀等,以便更好地满足客户的需要。
使用魏德米勒弯头螺丝刀来处理安装在有限空间里的弹片接线端子,让用户的工作更为轻松。其刀杆弯曲角度达40°,这一设计特点使得魏德米勒弯头螺丝刀操作更为简便。刀杆的厚度为3毫米,由金属制成,长时间使用后仍能保持低磨损,这也就意味着就是魏德米勒的弯头螺丝刀使用寿命很长。魏德米勒MICRO系列、TERM系列继电器的弹片联接底座以及魏德米勒弹片接线端子可使用魏德米勒弯头螺丝刀来打开弹片。
魏德米勒T把内六星螺丝刀及Torx®内六星刀头非常好用,用户可以更轻松地拧开在深处的螺丝,并降低损坏螺丝头的风险。其具有无磨损、易于使用等特点能保证魏德米勒T把内六星螺丝刀及Torx®内六星刀头可长期重复使用,而不会出现任何问题。T把和刀头都具备Torx®产品特性。魏德米勒T把内六星螺丝刀根据尺寸可分为T15,T20和T40,可用于魏德米勒W系列螺钉联接端子,其中型号为WDU 50N IR的接线端子配有内六角螺丝。魏德米勒全系列T把内六角螺丝刀和Torx®内六星刀头可以满足不同客户的需求。相比常规手柄,利用T把手柄可以花更少的力气实现更大的扭矩。一旦客户提供扭矩值,刀头就能与扭矩螺丝刀更好地配合使用。
魏德米勒十字/一字螺丝刀以及可替换螺丝刀杆可以固定十字/一字螺丝,让用户使用起来极为舒适方便。魏德米勒十字/一字螺丝刀以及可替换螺丝刀杆可以为满足客户的高扭矩和低扭矩需求而提供全球通用、多功能解决方案。电子行业里经常会用到DMSI的螺丝刀和可替换螺丝刀杆,DMSI扭矩螺丝刀还配有绝缘可替换螺丝刀杆。鉴于十字/一字螺丝的普遍功能性,在过去几年里他们已成为电子领域的标配产品。例如,继电器底座需要低扭矩,而电涌保护器需要较高的扭矩。在配合魏德米勒RIDER系列继电器、电力固态继电器以及其他产品时,使用魏德米勒十字/一字螺丝刀所带来的便利是显著可见。现在魏德米勒在其所有的电子产品新品上都配套使用了十字/一字螺丝。该系列螺丝刀共有2种型号:刀杆长度为80毫米的SL/PH1和刀杆长度为100毫米的SL/PH2。这两种刀杆都是由硬制的,高合金铬/钒/钼钢及青铜制成。
魏德米勒方头螺丝刀能帮助用户固定好螺丝,并实现高扭矩。魏德米勒方头螺丝刀的使用安全、简便,因为该螺丝刀不易从螺丝顶部的方形凹槽处划出。魏德米勒方头螺丝刀能够很好地满足北美自由贸易区国家的需求,尤其是加拿大。100多年前,加拿大人Peter L. Robertson发明了方头螺丝刀,因此现在的方头螺丝刀也可称为罗伯森螺丝刀。如今,方头螺丝刀在北美自由贸易区国家极为通用,尤其是在工业领域。魏德米勒方头螺丝刀有两种型号。魏德米勒SDIR1螺丝刀,2.3毫米的螺丝头、100毫米的刀杆,刀杆是由硬制的、高合金铬一钒一钼钢及青铜制成。魏德米勒SDIR2螺丝刀,2.8毫米的螺丝头、150毫米的刀杆,刀杆的材质与SDIR1高品质刀杆材质相同。
魏德米勒具有VDE绝缘认证的螺丝刀,包括全新的带可替换螺丝刀杆的十字/一字螺丝刀,以及方头螺丝刀,均可在高达交流1000 伏和直流1500伏下带电工作,并符合DIN EN 60900和IEC 900标准。
