魏德米勒SAFE系列SIL3安全继电器实现燃烧炉安全监控
发布时间:2013-03-04 作者:www.cechina.cn
  热处理设备的一套全面的标准体现了评估和预防风险的重要性。为此,魏德米勒量身定制的全新SAFE系列SIL3安全 继电器,能够完全满足这些安全标准。
  在能源转换、化学分离和半导体生产等工业领域中,高温技术在其流程工艺中起到了举足轻重的作用。这些工业领域处理过程中温度经常超过1000°C,并且经常伴随着高压,因此会存在爆炸风险。正因如此,火电厂和过程控制工厂需要采取大量的安全措施才确保其安全性,比如高效的汽轮机装置。
  燃料供给的安全中断
  魏德米勒全球能源和公共事业部行业经理Markus Schade说道:" 举例来说,火电站通过气体、液体或者固体燃料的燃烧产生热能。该火电站的核心要素之一是燃烧炉,而其控制器各种与安全相关的功能关系到火电厂的启动和停机,包括阀门测试,火焰探测器监测和对助燃空气和燃料的压力阀的控制。但是紧急情况还是会在各种状态下发生,例如燃烧炉上残留有未燃烧的燃料,炉内压力超过了高低压限制,或缺水。当达到安全临界点时,需要马上自动关闭燃料安全阀门和点火器。魏德米勒全新的SAFE系列SIL3安全继电器能为此提供绝佳的解决方案。在紧急停车时,我们的SAFE系列SIL3安全继电器可以确保燃料供给的安全中断。"
  标准要求监控紧急停车模块的状态
  在电厂,蒸汽锅炉和燃烧炉的电气设备的安装标准DIN EN 50156-1,对于关闭燃料阀门的安全路径配置进行了严格精准的规定。例如,该标准明确规定在非固态开关至少要使用两个监控关闭组件,并且该组件需要符合工业热处理设备标准DIN EN 746。这种特殊用途的继电器要求在触点之间的机械桥梁,能更好地检测故障。
  魏德米勒电子产品经理Joachim Janik说道:"目前出现越来越多的标准和指导,目的是为了在燃烧炉出现故障时,将其对人身、环境、产品和使用流程的风险降到最低。对此趋势我们双手赞同,对于魏德米勒来说,我们历来将安全放在重中之重。 因此我们推出了完全满足日益增长的安全要求的解决方案--SAFE系列SIL3安全继电器。该系列安全继电器可以为用户可以燃烧炉的燃料供给的安全关闭,并且安全等级达SIL3。"
  全球通用
  魏德米勒全新的SAFE系列SIL3安全继电器具有双通道系统,2个监控输入对交叉回路进行检测,2个输出,一个正使能的反馈触点。魏德米勒的SAFE系列SIL3安全继电器符合DIN EN 50156标准,且用于工业热处理工厂时符合DIN EN746-2标准,因此该系列安全继电器是用于燃烧炉安全监控的最佳解决方案。通过上升沿或下降沿的激活,以及可自由选择20和50毫秒的响应时间,使得魏德米勒的SAFE系列SIL3安全继电器可以在全球通用。
  Janik 说道:"在认证过程中,我们与国际公认的第三方技术监察机构TÜV-NORD-Gruppe 合作时,我们的SAFE系列SIL3安全继电器完全能承受住包括特殊冲击实验和特别设定的测试负荷。在成功通过测试后,TÜV NORD确认魏德米勒SAFE系列SIL3安全继电器符合EN50156标准,并授予认证,因此该系列安全继电器可在全球通用。"
标签:魏德米勒,能源转换,继电器,热处理,SAFE系列SIL3安全继电器
