西门子支持PROFINET的S7-400H V6版本控制器正式发布
发布时间:2012-04-19 作者:www.cechina.cn
支持PROFINET的V6版本S7-400PN-H冗余控制器已经正式发布。除了在控制器上集成了PROFINET接口,控制器类型也进行了扩展。此次同步推出全新的CPU 416-5H,有效的填充了原有产品系列的空白。同时,新版的CPU412-5H在接口数量和同步距离上都有了大幅的提升。
在新版本冗余处理器发布的同时,我们还针对常用的控制器配置给出了几种冗余系统便捷订货包,以便于客户选型和使用。
S7-400H 创新技术
■ SIMATIC S7-400H冗余控制器进行了全面创新,包括:
■ 在所有CPU中集成了PROFINET 接口 ( 2个交换机端口);
■ 更大数量的数据块和函数块(与标准S7-400的V6版本控制器持平);
■ 扩展了通信性能和资源;
■ 除CPU 412/414/417-5H PN/DP外增加了全新的CPU 416-5H PN/DP;
■ 支持基于TCP/IP(ISO on TCP)的冗余连接;
■ 支持T通信 (OUC);
■ 集成的PROFIBUS接口可作为数据记录网关;
■ 用户可自定义的主从切换功能。
包括CPU 412-5H PN/DP在内的所有新版控制器在集成了1个基于2端口交换机的PROFINET接口外,都有一个 MPI/DP接口和一个集成的DP接口。集成的PROFINET接口可以用作I/O的系统冗余连接,或者在I/O连接使用PROFIBUS时用于设备通信。包括CPU 412-5H PN/DP在内的所有新版本控制器的同步距离都可达到10公里。新版本处理器的编程和配置与以前一样,都是在SIMATIC STEP 7 (STEP 7 V5.5 SP2) 编程环境下进行。
同步模块和FOC同步光缆
新版本冗余控制器的同步模块使用的是最新的设计,与原有的同步模块不兼容,但同步光缆没有变化。
兼容性
新版本S7-400H 控制器是基于新的V6.0版的硬件和操作系统,之前版本的硬件不能升级且V6.0的操作系统只能在新硬件下运行。
新版本的控制器与之前版本的冗余控制器具有很大程度的兼容:
——为旧版本设计的应用也可用于新版本的控制器;
——在进行备件更换时,冗余系统的2个控制器和对应的同步模块需要一同更换。如果升级是从V4或V4.5到V6版本,那么,同步光缆可以继续使用。
不能在一个S7-400H系统中混用新旧版本的控制器,当前使用V4.x版本进行配置的项目可以使用新V6版本控制器进行新冗余系统的扩展。
编程
为了使用V6版控制器的新功能,需要使用STEP7 V5.5 SP2 plus HF1进行编程。
支持的PROFINET I/O模块
在新的V6版S7-400冗余控制器发布的同时,ET 200M站借助IM 153-4高性能接口模板(6ES7153-4BA00-0XB0)可以用来进行I/O通讯的PROFINET冗余连接。使用新的固件就可以将其用在新的冗余系统中,同时对之前的版本的接口模板可以通过升级来使用。
新版本的固件具有新的PROFINET “系统冗余” 功能可被S7-400 PN-H使用。其他不支持系统冗余功能的PN设备只能被作为“单边I/O”连接,也就是说,只能被分配给两个控制器中的一个。 对于其他已经支持系统冗余的PN设备,可以借助对应的GSD文件集成到系统中。
订货信息
冗余系统便捷订货号
自动化系统部还将从六月份开始在全国多个城市开展针对这些新产品的研讨会,欢迎具有一定S7-400H编程水平的工程技术人员参加。具体事宜,请关注我们后续的活动预告。
