西门子SITOP Smart电源家族再添新贵
发布时间:2012-12-20 www.cechina.cn
  西门子工业自动化集团工业电源家族再添新成员。SITOP Smart系列新增五款电源产品:三款24V DC额定输出2.5A、5A和10A的单相电源,以及两款12V DC额定输出7A和14A的单相电源。新推出的PSU100S电源系列具有输出电压可宽范围调节的特点,24V电源可调范围为24V至28V,12V电源可调范围为12V至15.5V。同时,该系列电源每分钟可提供5秒的1.5倍额定电流输出,保证无故障启动具有大冲击电流的负载。该系列电源甚至可长期在45℃的环境温度下,提供稳定的1.2倍额定电流。
  SITOP Smart电源系列产品,均按照标准的自动化机械设备与工厂需求设计。此次该系列新推出的SITOP PSU100S单相电源产品,新增“24V OK”信号节点,可实时检测电源工作状态。强大的窄型设计特点,电源宽度分别为32.5 mm (24V / 2.5A)、50mm (24V/ 5A和12V/ 7A)及70mm (24V/10A和12V/14A),且电源两侧无需额外的散热空间,节约了安装空间。同时,它具有输入自动量程切换功能,自适应120V和230V供电网络。此系列电源设备还具有B类等级无线电干扰抑制和线路谐波限制标准,也可用于公共低压电网。该系列产品已通过德国劳氏船级社(Germanische Lloyd,简称GL)和ATEX(Atmosphère Explosive)危险环境防爆认证,广泛的认证也可保证其在全球范围内普遍应用。
  新系列电源具有更宽的工作温度范围,适应-10至+70℃范围,且工作效率高达90%,从而确保控制柜中较低的发热量。同时为了防止输入电网或输出线路故障,SITOP附加模块可为24V电源系统提供全方位的保护,例如,DC UPS模块和故障诊断模块等产品,可为客户提供更完善的电源系统解决方案。
标签:西门子,工业自动化,SITOP Smart系列,电源
