高效装配——Festo用于抓取、进给压接接头的抓取系统
发布时间:2013-01-31 作者:www.cechina.cn
Festo 抓取系统功能强大、动态性好且结构紧凑,将压接接头的抓取和进给与装配过程结合。双重监控确保用适当的力精确地压接好每一个针脚,从而提高印刷电路板的装配效率。该抓取系统是最新的电缸和视觉系统之间完美合作的典范。
在功率半导体中使用压接接头确保了即使在温度更高、环境更恶劣的情况下,也可以在完整的系统中实现更高的可靠性。功率半导体的生产需要集成测试技术的紧凑、智能型抓取系统。重载电缸 EGC-HC 和丝杆式电缸 ESBF 可以将抓放和压接过程结合。对于电子产品制造商而言,即可安装的系统解决方案可节省大量时间,其经测试的结构也可实现更高的可靠性。
紧凑型定位系统
压接接头由新型电缸 EPCO 进给。在 Festo 产品范围中,该电缸结合了气缸和电缸的优点,像,一样简单,同时具备电缸的精度和速度。集成的马达确保该定位系统结构紧凑。
精确的动力单元
重载齿形带式电缸 EGC-HD 用于 Y 轴,可轻松且精确地承受大作用力,具有优化横截面的型材可以实现最大的刚性。该电缸采用两根平行导轨,能有效地吸收侧向力和扭矩,因此非常适合作为电缸门架使用,将抓取系统和压接操作结合起来。
双重监控
垂直丝杆式电缸 ESBF 将 Sub-D 插头的针脚压接在印刷电路板上。双重监控确保了更高的可靠性。一方面,通过感测力/位移分析检测压接时是否达到了所需的接合力。另一方面,通过带集成 CoDeSys PLC 的智能紧凑型视觉系统 SBO..-Q 检查每个针脚是否都精确接合。
即可安装的抓取系统
Festo 即可安装的系统解决方案已完全装配完毕并经过测试,可直接交付到机器上。交付的产品还附带所有相关的工程设计数据和回路图,以及全面的操作说明及价格保证。客户收到的不仅是由硬件组成的即可安装的子系统,更是完整的附加价值链。完整的解决方案减轻了客户技术人员的工作量,减少了工程设计费用,简化了采购过程,降低了过程成本。
