魏德米勒ConnectPower系列DC/DC直流电压转换器
发布时间:2013-01-29 作者:www.cechina.cn
  魏德米勒新型ConnectPower系列DC/DC直流电压转换器确保了一个稳定、电隔离的电源供应。该系列直流电压转换器保护等级为III级,尤其适用于不接地的系统。例如:在和备用电池组作并联备份模式的一些应用中,控制电压就需要和电池电压进行电器隔离。魏德米勒新型ConnectPower系列DC/DC直流电压转换器的设计紧凑、性能卓越,是适用于此类应用的理想产品。该系列直流电压转换器防护等级达III级,过压等级为III,其还具有耐冲击、高防振、超薄设计以及远程监控的状态信号效率高达91%以上等特性。
  作为全能明星产品,魏德米勒PRO-M系列直流电压转换器很好地满足了用户对于安全稳定的24V直流电源电压的需求。魏德米勒DC/DC直流电压转换器有一个金属卡角,确保了高防振性和耐冲击性。超薄的设计占用的空间更少。魏德米勒DC/DC直流电压转换器可以并排摆放,且因其宽度仅为60mm,因此可以帮助客户节省空间。例如使用PLC控制,集成报警器可以监控24V输出电压的状态。魏德米勒DC/DC直流电压转换器同时能够平衡电压波动,例如由于负载电流而造成的电压供应不受控制或是电压下降。魏德米勒DC/DC直流电压转换器设计紧凑、坚固耐用,尺寸为150 mm(长) x 60 mm(宽) x 130 mm(高),可在零下25摄氏度至70摄氏度之间宽泛的工作温度下可靠运行。该系列DC/DC直流电压转换器通过国际标准,如cULus、 cURus、GL以及T?V认证,使其能够广泛应用于全球。
  魏德米勒DC/DC直流电压转换器有内部输入保险丝。作为备用保险丝,16A/DI/II 安全保险丝16A、char. B断路器或者16A char. C断路器都是值得推荐的。在输出端,魏德米勒DC/DC直流电压转换器还具有短路及过载防护,在 24 V DC (60 °C)条件下的功率提升能力,即12A负载持续1分钟(占空比ED=5%)等特点。
  魏德米勒DC/DC直流电压转换器为还提供多途径手段以便于视觉检查状态,包括当输出电压大于等于21.6V时, LED显示绿色,表明输出电压正常;输出电压小于等于20.4V时, LED显示红色,表明发生故障;若DC Ok晶体管输出为"1"(最大负荷),表明此时输出电压大于或等于21.6V(最大为250mA);若DC Ok 晶体管输出"0",说明此时输出电压小于或等于20.4V;继电器触点处于开/关状态,说明此时输出电压大于21.6V或者小于20.4V。螺钉联接件确保输入和输出的安全保存。
  魏德米勒DC/DC直流电压转换器的配件包括一个二极管模块(提供冗余电源)和一个容量模块(提供断路器的脉冲触发)。
标签:魏德米勒,ConnectPower系列,断路器,直流电压转换器
