研华新一代开放式可编程自动化控制器PAC
发布时间:2012-11-11 作者:www.cechina.cn
  随着工业现场和设备复杂程度的提高和功能的提升,使得越来越多的用户希望能够在控制器中进行复杂的算法运算和控制、高速的模拟量采集、多任务同时运行并各自有不同的执行周期、大量的数据存储和处理、图形显示能力,来满足日益复杂的现场应用。随着嵌入式系统在工业应用领域的成熟可靠运行,及软逻辑技术的日趋完善,既具有工业PC强大的运算性能,又具有PLC的编程方式、实时性和可靠性,新一代控制器PAC(Programmable Automation Controller)应运而生。
  PAC结合嵌入式PC的处理器、RAM和软件的优势,以及PLC固有的可靠性、坚固性和分布特性,满足用户单一平台多功能的需求。研华新一代PAC—APAX-5000 系列是公认的设计杰出、性能与系统架构出色的系统。APAX-5000系列将控制、人机界面、信息处理和网络通讯功能整合在单一控制系统内。其充分满足了多功能性、灵活性和扩展性的需求,领先于市场上其他的PAC产品,是工业自动化行业应用的理想方案。
  (一)提供高效、灵活、坚固的系统架构:
  1.实时本地总线
  APAX-5000 I/O本地总线采用实时I/O的访问方法来确保确定性控制的实时性能。由于I/O数据处理过程是采用专用数字信号处理器(DSP)来处理,而不是通过控制器的CPU,使得I/O扫描速率在1ms之内,保证了I/O处理的确定性。I/O处理在后端执行,控制器的CPU和DSP通过内置双口RAM共享数据,因此,无论I/O点数的多少也能确保实时操作。编程人员可集中进行应用程序的开发,APAX系统将自动获取实时I/O数据。
  2.灵活的本地总线扩展拓扑结构
  I/O模块可紧靠CPU右侧安装;也可通过以太网菊花链安装;可通过交换机星型安装,还可通过交换机进行树形安装。
  3.CPU冗余方案
  在高可靠性要求的场合,APAX可以支持CPU冗余的方案。两台CPU运行相同的程序,同时读取外部I/O,并自动相互交换运行数据;通过对硬件心跳信号的监控,判断CPU的工作状态,并在主CPU失效时,从CPU自动接续主CPU的状态继续运行。
  ·支持所有类型的I/O模块
  ·模拟量模块支持多达16个
  ·数字量模块支持多达32个
  ·主备CPU切换时间:1.5秒内
  ·冗余交换数据 4K Byte,掉电保持区512K Byte
  4.可靠工作于恶劣环境
  温度适应能力:-10°--55°;工作温度,-40°--70;
  抗振动:1 Grms @ 5 ~ 500 Hz (随机, 运行状态) 2 G @ 5 ~ 500 Hz (正弦,存储状态)
  通过IEC-61850-3电力认证:APAX-PE电力系列产品
  (二)人性化设计
  1.热插拔、自诊断、高密度I/O模块
  APAX I/O模块可通过背板进行通讯和获取电源。APAX I/O模块支持热插拔,在系统带电状态下,可以带电插入或拔出背板。操作人员在不停止系统的情况下插拔I/O模块,降低了系统维护费用。
  2.易于识别的模块
  操作人员通过操作模块前端的ID开关来改变模块的ID号。电源LED不仅显示模块电源状态,也可执行自我诊断功能,所有数字模块提供LED状态显示。
  3.夹钳式接线端子
  APAX I/O模块提供可拆卸的夹钳式接线端子进行I/O接线。与螺丝式接线端子比较,夹钳式接线端子可节省安装时间(75%),且不需要对连接进行检查或再固定,并具有较高的耐摇晃和防振动特性。
  4.带有配线示意图的信息标签
  所有的I/O模块都提供了一个标签,一面标注了通道接线示意图和重要提示,方便了操作人员在现场的使用和维护,另一面工程师可以自行注释接线说明。
  (三) 高效的软件设计
  1.支持IEC-61131-3标准编程标准,使传统PLC用户无痛切换多任务控制系统、支持离线仿真、提供逻辑分析仪工具、提供批次控制功能块、自整定的PID、支持PLC OPEN 标准的运动控制、 支持SQL功能、支持E-mail功能块、支持FTP功能块。
  2.支持VStudio.net或eVC++等基于.NET的高级语言开发工具来编程,可以充分发挥高级语言灵活,功能强大的特点。
  3.Logixview:.NET平台下辅助开发包,提供数十种常用的显示、控制、曲线控件,简化工程师界面开发的工作量,提高开发效率。
  4.DiagAnywhere远程维护软件帮助客户实现远程维护任务,包括远程监视和控制、远程屏幕快照和记录、文件上传和下载等功能。
标签:以太网,工业现场,工业PC,PLC,
