防爆远程I/O升级系统IS1+
发布时间:2013-01-24 www.cechina.cn
  德国Waldenburg — R. STAHL公司为其领先的IS1防爆远程 I/O系统推出一款核心创新产品IS1+。这款IS1+可提供各种附加功能,以满足当前和未来的需求。近年来,IS1凭借其快速以太网(Fast Ethernet)连接、现场总线(PROFIBUS)冗余、DTM支持、集成光学环和集成电磁阀模块等创新功能在危险区域应用中一直保持技术领先地位。尽管IS1+已超越了市场上推介的这些功能,但它仍优先保护了之前对现有厂房和机器设备的投资。这款新的I/O模块可完全兼容前几代产品,允许用户交换或升级旧设备,无需对项目规划和布线做任何更改。
图解:R. STAHL公司新型远程I/O系统IS1+拥有诸多新功能
  新的混合模块可实现高效的解决方案,即使是在信号密度低、模块类型减少50%的情况下,这将备件库存的成本降至最低。IS1+模块系列包括支持HART通信协议的8通道模拟I/O模块、16通道数字I/O模块和8通道电阻温度计和热电偶的温度模块。它还可以为每个通道分别设置信号参数。此外,R. STAHL公司还可提供适用于大多数本安型电磁阀,并提升输出功率的数字输出模块。IS1+系列专为安装于zone 2而设计,可连接zone 0或zone 1内的本安型现场设备,还包括拥有相同功能的经济型zone 2 I/O模块。此外,该公司还为新的IS1+ I/O级别专门开发了一项新的低功耗技术,将模块适用的温度范围扩展至-40至+75°C,并大大延长其使用寿命至15年。
  该产品还新增了更多诊断选项:zone 1内所有模块的每个通道都可配备一个或两个LED指示灯。当LED显示红色时表示模拟模块信号线路发生故障,当其显示黄色时,数字模块则会显示开关状态。这为在现场直接查找故障带来更大便利。所有模块都新增了符合德国NAMUR NE107标准的自我诊断功能,可在实际故障发生前发送“需要维护”警报。此外,当模块中LED显示蓝色时,则清楚表明其需要维护。进程信号还拥有和现场总线内一样能显示值的性质“好”或“坏”的状态位的新功能。建立在IS1的基础上的新一代 IS1+拥有多种功能、经济实用。由于IS1+具有与本安型现场总线一致的本安型结构,所以在对危险区域(热加工/热插拔)的安装系统进行更换和扩展时无需停机就可轻松完成。R. STAHL公司在系统业务领域拥有30多年的经验,并拥有自动化系统及相应的总线协议,以及国际防爆和船舶建造认证的专业知识。在这些全面的专业知识的基础上,R. STAHL公司完全有能力为世界各地安装并制定适用的IS1+远程I/O解决方案。
标签:IS1防爆远程,解决方案,I/O系统,IS1+
