台达推ISPSoft和WPLSoft升级版PLC编程软件
发布时间:2013-01-05 作者:www.cechina.cn
  近日,台达推出最新的ISPSoft V2.01版本和WPLSoft V2.32版本,这两款专门用于PLC编程的软件经过多次升级更新后,现在推出的这两个版本又做了多方面的完善,旨在提供更强大的功能,方便更多用户的操作。
  ISPSoft V2.01除适用于台达DVP/AH 系列PLC之外,还可用于TP04P、VFDE TYPE、VFD-C200、VFD-CP2000四种机型。同时,ISPSoft V2.01也进一步强化了操作语言的种类,更具开放性,不仅更新了繁体中文使用索引,同时增加简体中文与英文版的使用索引,还增加了波兰语和西班牙语。
  ISPSoft V2.01在功能上的提升也非常吸引用户,新增的功能包括:AIO 精灵设定、温度监控和秤重模块功能、检查错误记录功能和用户自定义函式库功能。这些功能可以从不同程度来提高编程效率。以检查错误记录功能为例,若错误超过20 笔时,错误信息可以被记录在主机上的记忆卡内并存成扩展名为.log 的文件,使用者若要查看错误记录内容,只要通过此工具开启指定的记录文件档案。另外一个新增的自定义函式库功能,用户只需通过汇出或者汇入功能块使用者自定义函式库的选项,将自己先前的函式库(.fbu)汇入至使用者自定义函式库中,以后每次启动ISPSoft,这些函式功能块就会出现在项目管理区中。
  较之前的版本,适用于DVP 系列PLC的WPLSoft V2.32版本为用户带来了更多操作上的便利性。首先,WPLSoft V2.32修正了编译超过一行范围的图形后会破坏结构问题;其次新增编译时显示的进度条;此外还调整VFD C2000、CP2000 的特D、特M 范围。另外还有两个重要的改善表现在机型的兼容性上:EH3/EH3-L(V1.50 版(含)以下)和SV2(V1.30 版(含)以下)机型在程序超过16K Steps 时,可以使用一般编辑画面进行程序编辑,并使用一般PLC 程序下载功能执行下载动作,同样,仿真器可以在EH2/EH2-L/SV 机型中执行,若其它机型,启动仿真器功能时将会显示警告窗口提醒客户。
  如同PLC产品的推陈出新,台达也通过多样化的软件来满足用户需求的层次化,WPLSoft和 ISPSoft的不断更新升将帮助PLC用户在使用中带来更多便捷。
标签:台达,DVP 系列,PLC编程软件,ISPSoft V2.01版本,WPLSoft V2.32
