威强推出AFOLUX系列平板电脑 四种尺寸选择
发布时间:2012-12-31 作者:www.cechina.cn
全球工业电脑领先者威强工业电脑(IEI), 宣布推出7" 宽屏, 8", 10" 和 12" AFOLUX 系列平板电脑, 由Intel Atom N2600 处理器和Intel NM10 Express 芯片组提供技术支持. 这些先进的小型 AFOLUX 无风扇平板电脑可满足多种应用需求。。
AFOLUX N26 平板电脑系列嵌入低功耗Intel Atom N2600 1.6 GHz 双核处理器并且预装 2 GB DDR3 内存以支持更好的处理速度. AFOLUX N26 系列后面板上的VGA 接头支持二次显示. 可锁定的电源插孔接收9~28V DC 宽范围电源, 适用于自动化和车载应用. AT 或ATX 电源模式可用于AFOLUX N26 系列, 通过面板底部的AT/ATX开关进行选择。
AFOLUX N26 平板电脑系列, AFL-W07-N26, AFL-08A-N26, AFL-10A-N26 及 AFL-12A-N26, 可提供四种尺寸选择, 7" 宽屏, 8", 10" 和 12". 所有型号均采用前面板符合 IP64防护等级的5线电阻式触摸屏, 板载IC控制器提高了触摸屏技术。
内置 PCIe Mini 卡插槽兼容mSATA 和 PCIe Mini 设备. 威强专利的PCIe Mini接口提供 PCIe x1 和 USB 信号支持全长或半长模块, 比如PCIe Mini SSD 和 无线 LAN 模块. 预装的 2.4 GHz 802.11b/g/n Wi-Fi 模块支持2Tx/2Rx 2-stream MIMO 速率可达300Mbps, 用于1个 40MHz 的通道。
2个 USB 2.0 接口, 1个 RS-232/422/485 接口和1个 RJ-45 接头支持 RS-232 , 确保简化连接到各种各样的外部设备。
所有威强的平板电脑都包含IEI一键恢复解决方案, 可确保用户在意外系统瘫痪后快速创建完整的系统备份或者恢复到先前完成的备份映像. 其他备份和恢复软件无需额外成本。
欲了解更多信息,请访问:http://www.ieiworld.com.cn 或通过 sales@ieiworld.com.cn 直接联系威强销售代表。
