台达推出中型模块化可编程控制器AH500系列
发布时间:2012-12-31 作者:www.cechina.cn
  为了满足市场多元化的需求,台达推出中型模块化可编程控制器--AH500系列,以全新高效整合产品进入高端应用领域。近年来,台达凭借出色的产品性能和灵活快速的服务,在小型PLC市场上取得了大幅度的业绩增长,2012年趁胜追击,台达在进一步整合台达全系列工业产品的基础上,不断推出针对高端市场的产品,AH500更是具有里程碑意义的一款拳头产品。
  软硬件功能多元化 扩展灵活无限
  由于中型PLC通常应用在较高端的领域,机器也较复杂,因此对PLC的CPU指令处理速度、程序容量和运动控制精度等也有较高的要求。台达AH500系列采用双核心多工运算处理器,程序容量最高可达256k steps,数据寄存器也增加为64k words,高速的程序处理能力更能够在0.3毫秒内处理1k steps,也提供包含数字量I/O、模拟量I/O、温度、网络、脉冲及DMCNET运动控制等多元化模块选择。AH500不仅仅在执行速度与存储容量有大幅提升,同时也提供更灵活的系统扩充架构以及更多元化的模块选择,能够自由地延伸系统架构,大幅提升配线灵活度。另外,其可靠的热插拔功能允许使用者在不停机的状态下,直接抽换模块,避免因为系统停机可能造成的损失,大幅提升了模块故障时的可维护性。
图:AH500中型模块化可编程控制器外观
  除了硬件,台达AH500系列产品也在软件方面也非常给力,具有全方位整合的软件架构,采用ISPSoft软件整合程序编辑、硬件规划、网络规划等功能,提升编程效率以及使用便利性。
  完美整合台达全系列产品
  台达AH500系列不只是提供PLC控制的功能和强大的硬件、软件整合,还可以实现与台达全系列产品完美的结合。台达AH500系列搭配了针对OEM设备的高速台达运动控制网络DMCNet和台达ASDA-A2系列伺服马达,以实现快速、精准的运动控制功能;同时为提升SI业界方便与稳定性需求,AH500系列的CPU内置Ethernet通讯端口和全系列IO模块热插拔功能,配备符合IEC61131-3规范的台达自制ISPSoft软件。
  台达AH500系列让用户可以方便、快速的结合台达变频器、伺服马达、人机界面、视觉系统与温控器,实现高端系统整合的最佳解决方案,满足高端客户对于中型PLC的不同需求。
  从第一代DVP系列产品开始,台达在PLC产品的研发和应用中积累了非常丰富的经验。多年来,台达一直针对不同的客户、行业的需求进行研究和开发新产品,功能多元整合、扩展灵活无限的AH500必将让台达PLC产品线更完整、市场更有竞争力。
标签:中达电通,AH500系列,可编程控制器,PLC,
