HMS推出适用高性能应用的Anybus NP40网络处理器
发布时间:2012-12-11 作者:www.cechina.cn
Anybus NP40是HMS工业网络有限公司最新推出的一款网络处理器,它可以处理工业设备与所有工业网络之间的通信。这款新处理器的核心是HMS公司的Anybus CompactComTM 40-系列解决方案,它有芯片、板卡和模块三种模式,专为高要求应用,特别是实时工业以太网设计。
灵活性:一个硬件平台适用于所有网络
NP40支持所有主流工业以太网和现场总线网络。这意味着单一的硬件平台通过简单下载新的软件就可以支持几种不同的网络。因此没有必要为每个新网络启动一个开发项目。这项新技术由于可将通信模块安装到产品中,并在产品交付终端客户前只需下载所需的软件而简化了设备制造商的工作。
性能:针对高要求应用——确保运动与同步
NP40使得网络和API主机之间的延迟低至几微秒,几近“0延迟”,这使其可以支持对同步或运动轨迹有所要求的高性能应用。
“在过去几年中我们看到,工业以太网现在需要更多的性能与新的结构,”HMS首席运营官Jörgen Palmhager说到。“新的工业以太网变得越来越专门化,这就对网络处理器负责不同网络与协议之间的“翻译”要求更多。HMS在NP40中的同一块芯片上结合了功能强大的ARM Cortex M3核心与FPGA结构,可在硬件/FPGA中实现实时同步,并快速传输数据。NP40技术令用户可享两全其美。他们能获得所需应用要求的速度与精确,同时还能享受通过简单下载新软件适应不同网络的灵活性。该解决方案建立在Microsemi公司SmartFusion技术的基础上,同时集成了HMS公司独特的模块,如用于工业通信的RTATM(实时加速器)。”
NP40内部
Anybus NP40是一款单芯片网络处理器,其中包括一个高性能的ARM核心和FPGA(现场可编程门阵列)结构。ARM核心用于运行协议与应用栈,而FPGA结构用于各种各样实时以太网接口的实施。FPGA结构还集成了一个可支持PROFINET IRT、POWERLINK、EtherCAT和SERCOS III等实时网络同步循环信息发送的实时开关。由于该网络处理器基于闪存,所以可以重复编程用于几种不同的工业以太网。NP40建立在Microsemi公司的技术之上,采用在单芯片中结合高性能、低能耗的灵活设计。
可用性
NP40已为一些试点工厂中的工业设备提供网络连接。该网络处理器将于秋季在德国国际电气自动化系统及元件展览会(SPS / IPC / Drives) 中展出,并于2013年作为Anybus嵌入式解决方案一员在更大范围内发布。
Anybus CompactCom C40解决方案是一款结合了NP40与Anybus协议和应用软件并集成于单芯片的网络连接解决方案。
