泓格科技发布新产品PISO-CAN800U-D
发布时间:2012-11-24 作者:www.cechina.cn
  为了提供更多样化的选择以因应各种不同的CAN应用,泓格公司推出了一款新产品,PISO-CAN800U-D。PISO-CAN800U-D是属于PISO-CAN系列的产品之一,支持Universal PCI总线,并提供一个CAN bus通讯端口。这个通讯端口采用了NXP SJA1000 CAN控制器与TJA1042驱动器,符合ISO-11898-2的标准以及支持CAN 2.0A与CAN 2.0B规范。除此之外,PISO-CAN800U-D提供了8种比较常用的CAN波特率,使用者也可基于16MHz的震荡器来设定各种不同需求的CAN波特率。而软件的应用方面,更承袭了PISO-CAN系列板卡的特性,使用了相同的API与Utility。因此,用户基于其他PISO-CAN系列板卡所开发的应用程序,能够直接快速移植到PISO-CAN800U-D上使用。而因具备高性价比的特性,PISO-CAN800U-D能满足多数的CAN应用场合,诸如CANopen, DeviceNet, J1939协议的应用以及机台控制、楼宇自动化、医疗自动化、工厂自动化、CAN网络诊断、CAN数据记录…等等。
  特性:
  ● 支持CAN 2.0 A与CAN 2.0 B规范
  ● 符合ISO 11898-2标准
  ● CAN 控制器采用16MHz震荡器
  ● 可用程序设定传输速率,最大可达1M bps
  ● 允许使用者自定义CAN Baud
  ● 每个通信埠均可设定120Ω终端电阻
  ● 2500 Vrms CAN bus端的光隔离保护
  ● 提供VB6, VC6, Delphi4, BCB6, VB.Net, C#.Net 范例程序
  ● 提供免费的工具软件, 可让用户更容易的诊断、监视及控制CAN网络
  ● 支持Windows 2K/XP/7系列操作系统驱动程序.
  应用架构:
  效能测试:
  测试平台:
  ● OS:Windows XP SP 3
  ● CPU:Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz
  ● RAM:1.8GB
  测试方式: 1/2/4/8 CAN埠同时传送或接收100,000 CAN讯息时,平均每秒收送CAN讯息的笔数:
标签:泓格科技,PISO-CAN,通讯端口,
